构建安全原封不动的门铃
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-11-24
王兰
分享资料个
由于这种covid-19的情况,每次有人触摸它上面的任何东西后清洁所有东西很重要,对电气开关进行消毒需要更多的预防措施,因为它们可能会引起电击。
在这种封锁中,人们开始通过在线订购日常必需品以减少与人的接触,尽管在这种情况下触摸某人的门铃也不安全。
由于对电气开关进行消毒需要采取大量预防措施,而且我们熟悉 Bolt IoT 并了解机器学习,因此我决定构建一些东西,它不仅可以解决门铃的保护措施,还可以保持门铃不被触碰。
硬件设置
注意:确保连接时 Bolt 模块未通电,并在打开之前仔细检查所有连接。
首先,我们将借助跳线将面包板与 Bolt IoT WiFi 模块引脚连接起来。在这里,我们将只使用四个引脚:
  • 3v3针
  • A0 引脚
  • 接地引脚
  • 0 针
与 LDR 和电阻器的情况一样,它们没有正端或负端。因此,我们将 LDR 的一条腿插入面包板的螺栓模块的 3v3 引脚连接行,将其他引线插入 A0 引脚连接行。
现在,我们将 10k Ohm 电阻的一个引脚插入 GND 引脚连接行,将电阻的另一引脚插入 A0 引脚连接行。
警告:确保从它们引出的 3.3V 和 GND 引脚或电线在任何时候都不会相互接触。如果您在没有电阻的情况下将电源短路到地,甚至意外地,所消耗的电流可能会高到足以损坏 Bolt 模块
现在我们将在公/母线的帮助下为我们的门铃连接蜂鸣器
将蜂鸣器连接螺栓
我们将在公/母线的帮助下连接蜂鸣器
现在,我们将蜂鸣器的负脚(较小的脚)连接到面包板的 GND 引脚连接行。并将蜂鸣器的另一条腿(正极腿)连接到面包板的数字引脚 0 连接行中。
这就是最终项目的样子。
软件设置
由于该项目的目标是当有人来到大门前并用手或在 LDR 上闪烁时减少触摸门铃,我们将不得不使用螺栓云进行设置。
蜂鸣器控制设置
单击cloud.boltiot.com中的产品并创建一个新产品
单击输出设备和接口类型为 GPIO。
创建产品后,选择创建的产品,然后单击配置图标。
在硬件选项卡中选择 A0
保存硬件设置,并移至代码选项卡,
为蜂鸣器设置编写以下代码
html>
<html>
<head>
<title>Bolt IoT Platformtitle>
<script type="text/javascript" src="https://cloud.boltiot.com/static/js/boltCo        mmands.js">script>
<script>
setKey('{{ApiKey}}','{{Name}}');
script>
head>
<body>
<center>
<button onclick="analoglWrite(0, '150');">ONbutton>
<button onclick="analoglWrite(0, '0');">OFFbutton>
center>
body>
html>
现在保存并退出配置并将此产品与螺栓模块链接。
然后选择设备。
由于我们已经创建了 Buzzer 产品,对其进行了配置并将其链接到我们的 Bolt 模块,我们将打开 Bolt 移动应用程序,通过选择我们的设备可以看到以下选项。
当点击“ON”按钮时,蜂鸣器将启动,“OFF”按钮将帮助关闭它。
有时我们需要走出家门,在此期间,重要的是要知道是否有客人通过短信访问了房子
通过使用 Twilio 可以帮助我们解决这个问题。
. Twilio 帐户设置:
注意:(Twilio 是第三方 SMS 功能提供商。它是云通信平台即服务 (PaaS) 公司。Twilio 允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话,还可以使用其 Web 服务 API 发送和接收文本消息.)
第 1 步:在浏览器中打开
第 2 步:点击Get a Free API Key按钮进行注册。
第 3 步:在注册表格中填写所有必要的详细信息。下面是填写好的注册表单的截图。
第 4 步:为了验证他们会询问您的电话号码。在下拉列表中选择印度作为选项,然后输入您的电话号码。
第5步:点击“产品”,如下图所示,
第 6 步:现在通过单击可编程 SMS 和电话号码的两个复选框来启用 SMS 服务,如下所示。
完成此操作后,滚动到屏幕底部并单击“继续”。
第 7 步:现在,您需要为您的项目命名。我已将名称命名为“我的项目”。输入项目名称后,单击“继续”。
第8步:当它要求您邀请队友时,单击“跳过此步骤”。
第 9 步:此时应创建您的项目。单击“项目信息”以查看您的项目所需的帐户凭据。
第 10 步:您可以在此页面上查看 Account SID 和 Auth token。Auth 令牌默认不可见,您可以单击“查看”按钮使 Auth 令牌可见,如下图所示。复制两者并将它们安全地保存在某个地方。
第 11 步:从下拉菜单中选择“可编程短信”。现在单击Get Started按钮生成电话号码。
第十二步:点击Get a number按钮。
第13步:然后会出现一个弹出窗口。点击Choose this number按钮。
第 14 步:然后会出现一个弹出窗口,其中包含最终数字。复制此编号并保存到记事本以供将来参考。
而已。现在我们已经成功地在 Twilio 上创建了帐户。
下面我演示并解释了上述项目。
那么,这个系统如何帮助我们确保每个人的安全并知道是否有人站在门口呢?
因为它的非接触式系统,所以不用担心使用门铃,如果由于任何原因,主人在他们出门时期待有客人,他们将通过短信通知不速之客。
这里有一些日常问题可以通过这个门铃解决。
  • 由于code函数有time.sleep()设置提醒持续时间的功能,通常人们习惯按门铃很长一段时间,直到有人来开门,在这种情况下,time.sleep()我们可以使用该功能进行调整我们可以接收门铃警报的持续时间或时间间隔。
  • 当来我们家的人被要求将手靠近 LDR 传感器或手电筒时,门铃将保持不变。我们可以放心,冠状病毒的传播。
评论(0)
发评论
下载排行榜
