Cayenne平台上的ESP8266 NodeMCU温度和湿度
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.43 MB | 2022-11-28
张伟
分享资料个
一、简介
该项目将演示如何使用 ESP 模块、DHT11 传感器和 Cayenne 仪表板创建温度和湿度监控。ESP模块是低成本的物联网设备之一
2. 从 Cayenne Mydevices 开始
如果您是新用户,请使用以下链接创建您自己的帐户并登录您的帐户。
第 1 步:从屏幕中选择所有设备
第 2 步:选择通用 ESP8266
第 3 步:记下 MQTT 用户名、密码和客户端 ID
3.连接ESP模块和DHT11传感器
按照随附的原理图将传感器连接到您的 ESP 模块。
4. 对 ESP 模块进行编程
第 1 步:从链接下载 MQTT Cayenne 库作为 ZIP 文件: https ://github.com/myDevicesIoT/Cayenne-MQTT-ESP
第 2 步:从 arduino IDE 安装从Sketch -> Include Library -> Add.ZIP Library下载的 zip 库
第 3 步:为 DHT11 传感器安装 2 个附加库,如下所示
第 4 步:复制此处提供的代码并填写从 Cayenne 帐户获取的 MQTT 用户名、密码和客户端 ID。还要填写您的网络信息。
第 5 步:使用 USB 转串行 FTDI 或控制台电缆将 ESP 模块连接到计算机。
第 6 步:从工具菜单中选择您的 ESP 模块和端口。
选择 ESP 模块
选择端口
步骤 7:编译程序并下载到 ESP 模块。
5. 将 ESP 连接到 Cayenne Mydevices
第 1 步:程序上传后,立即返回您的 Cayenne 帐户,查看连接是否已建立。屏幕应如下所示。
步骤2:从上面的屏幕可以看出它自动检测传感器数据。单击“+”号以固定到您的仪表板。
第 3 步:您可以根据自己的喜好自定义小部件。
第 4 步:(可选)您还可以添加触发通知,以便在达到某个阈值时向您发送 SMS 或电子邮件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
