通过Arduino代码生成器或蓝牙加载图像和文本
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.16 MB | 2022-11-28
分享资料个
通过 Arduino 代码生成器或蓝牙加载图像和文本。
选项 1:Arduino 代码生成器
最简单和更大尺寸的图像。
  • 编辑和加载草图
选项 2:带蓝牙的 Android
您可以随时使用手机或平板电脑加载。
(断开蓝牙以加载草图)
  • 阿杜诺
  • LED灯条APA102 5V
  • 充电器便携
  • 霍尔效应传感器
  • 钕磁铁
  • 电线和连接器
引脚 D2 中的霍尔传感器(霍尔信号和正霍尔之间的电阻 10K)。
  • Arduino Nano 和 Uno:APA102(或类似)“DATA”到 MOSI(D11)和“CLOCK”到 SCK(D13)。
  • Arduino:APA102(或类似的)“DATA”到 MOSI(D51)和“CLOCK”到 SCK(D52)。
请勿反向连接 APA102,否则可能会损坏!GND Arduino 和 GND APA102 必须连接。APA102 的电源必须从 Arduino 外部供电。
  • 蓝牙(仅限安卓APP):如HC06。
  • Rx 中的 Tx(引脚 D0)和 Tx 中的 Rx(引脚 D1)波特率 9600。
  • 将引脚 A2 连接到复位引脚。
为避免变形,请记住按照图纸固定 LED 灯条。
板子示例(非必需):
  • 兆丰
  • 纳米
我没有尝试过这些板,但我想它们可以工作(检查图表)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
