使用接近检测和环境光感测来节省物联网设备功率
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:275.23KB | 2022-11-28
名士流
分享资料个
许多便携式电子设备结合了环境光传感器 (ALS) 和接近检测器,以改善用户体验并最大限度地降低功耗。直到最近,这些组合传感器的接近传感器的范围都被限制在几毫米,从而限制了它们在智能手机上的应用。许多便携式电子设备结合了环境光传感器 (ALS) 和接近检测器,以改善用户体验并最大限度地降低功耗。直到最近,这些组合传感器的接近传感器的范围都被限制在几毫米,从而限制了它们在智能手机上的应用。然而,许多物联网应用,包括恒温器、家用电器、办公设备、照明控制等,也可以受益于具有更长检测范围的集成设备的电路板空间和功耗节省。这是Vishay Intertechnology新推出的然而,许多物联网应用,包括恒温器、家用电器、办公设备、照明控制等,也可以受益于具有更长检测范围的集成设备的电路板空间和功耗节省。这是Vishay Intertechnology新推出的VCNL4100CTVCNL4100CT设计背后的推动力设计背后的推动力本文将探讨 ALS 和接近感应在移动和物联网设备中的应用。然后将介绍 VCNL4100CT,描述它的工作原理,并展示如何在您的下一个设计中充分利用它。本文将探讨 ALS 和接近感应在移动和物联网设备中的应用。然后将介绍 VCNL4100CT,描述它的工作原理,并展示如何在您的下一个设计中充分利用它。ALS 和接近传感器节省电力ALS 和接近传感器节省电力在便携式设备的显示器中,ALS 用于确定不同光照条件下所需的屏幕显示强度。这有助于提高屏幕可读性和整体用户体验,同时有条件地降低显示器的功耗。一些设备,例如智能手机,也使用光学接近检测器。传感器输出可用于禁用触摸屏功能并关闭显示屏。这降低了用户的耳朵或脸颊挂断电话、使扬声器静音或使用其他不需要的功能的可能性。 在便携式设备的显示器中,ALS 用于确定不同光照条件下所需的屏幕显示强度。这有助于提高屏幕可读性和整体用户体验,同时有条件地降低显示器的功耗。一些设备,例如智能手机,也使用光学接近检测器。传感器输出可用于禁用触摸屏功能并关闭显示屏。这降低了用户的耳朵或脸颊挂断电话、使扬声器静音或使用其他不需要的功能的可能性。 靠近您的脸时关闭显示屏也可以延长电池寿命。如果用户将设备从耳朵上移开以执行另一项任务,例如接听另一个电话,接近传感器将检测到该动作,并且可以重新启用屏幕和触摸功能,准备好输入。靠近您的脸时关闭显示屏也可以延长电池寿命。如果用户将设备从耳朵上移开以执行另一项任务,例如接听另一个电话,接近传感器将检测到该动作,并且可以重新启用屏幕和触摸功能,准备好输入。多年来,将接近传感器和环境光传感器组合到一个封装中一直是手持设备市场的常见做法。集成利用了光电检测器用于这两种功能的事实。对于环境光检测,光电二极管输出经过处理和过滤以模仿人眼的反应。然后使用此信息适当地调暗屏幕。对于接近检测,红外发射二极管 (IRED) 发出脉冲能量,调谐到 IRED 波长的光电检测器寻找反射能量。通过使用与外界共享电源和通信的单一封装,这种组合节省了宝贵的电路板空间。多年来,将接近传感器和环境光传感器组合到一个封装中一直是手持设备市场的常见做法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
