基于DHT11的加湿器控制系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.66 MB | 2022-12-06
香香技术员
分享资料个
方案介绍
您的房子是否曾经过于干燥,但您不想很麻烦费力的调节加湿器来保持完美的湿度?现在你可以轻松办到!只需要将 dht11 温度/湿度传感器连接到 Arduino。接下来,拿到加湿器的插头并切断“热”端,即带电的一端。您可以通过定位插头的窄端找到它,然后沿着电线向上约一英尺。接下来,从剪断的 WIRE 上剥去电线,大约 1 到 1.5 cm,然后拧下继电器模块上的 COM 端子。将带插头的电线插入 COM 端子,将另一端插入 NO 或常开端子。现在要小心,每当你插入电线时,接触裸露的电线或继电器板焊接都会导致触电。暂时不插电。
确保 dht11 数据引脚连接到引脚 2,继电器控制引脚连接到引脚 7。继续为 Arduino 供电,然后将电源线插入墙壁插座。现在,只要湿度低于 30%,您的加湿器就应该打开。与此同时,它还有一个“冷却”期,以避免过多地打开和关闭加湿器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
