使用传感器气体MQ2发现空气中存在丙烷的爆炸测试
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.76 MB | 2022-12-12
张磊
分享资料个
主题
该系统允许我们使用传感器气体 MQ2 发现空气中存在丙烷,从而防止房屋发生火灾。
在这种情况下,我们将测试这个项目,以确保我们的系统在最佳条件下工作而不会出现技术问题。
它是如何工作的?
很简单,我们认为我们可以使用传感器气体 (MQ-2) 来检测大气中是否有气体,然后如果传感器检测到某种东西,蜂鸣器将发出声音信号,并通过伺服系统打开厨房的窗户,风扇打开。
起初我们写了一个代码,其中的逻辑非常简单:如果 MQ-2 检测到气体量高于先前确定的阈值,蜂鸣器会发出几秒钟的声音,然后窗户打开,风扇将残留气体排出,否则蜂鸣器没有声音。
为了创建原型,我们用 Solidworks 设计了一个盒子,然后我们用激光切割制作了它。为了组装盒子,我们使用了乙烯基胶水。那个盒子有两个孔可以放入 MQ-2 和风扇。
之后我们连接了面包板上的各个组件,所以我们测试了项目的运行。当我们意识到所有组件都正确时,我们组装了所有组件。
材料清单
  • ArduinoUNO :Arduino 是一个基于灵活、易于使用的硬件和软件的开源电子原型设计平台。它适用于艺术家、设计师、爱好者以及任何对创建交互式对象或环境感兴趣的人。Arduino 可以通过接收来自各种传感器的输入来感知环境,并可以通过控制灯、LED、电机和其他执行器来影响周围环境。
  • 面包板:面包板是一种用于临时原型的无焊设备,具有电子和测试电路设计。电子电路中的大多数电子元件可以通过将它们的引线或端子插入孔中然后在适当的地方通过电线进行连接来互连。
  • 伺服电机:按钮允许我们向 Arduino 发送手动信号。我们用它来模拟传感器的功能。
  • 电线;
  • MQ-2(气体传感器):气体传感器(MQ2)模块可用于气体泄漏检测(在家庭和工业中)。它可以检测 H2、LPG、CH4、CO、酒精、烟雾、丙烷。
  • 无源蜂鸣器:是一种音频信号装置,可以是机械的、机电的或压电的。蜂鸣器和蜂鸣器的典型用途包括报警设备、计时器和用户输入确认,例如鼠标单击或击键。
  • 直流电机3-6V:是一种利用直流电流将电能转化为机械能的电机。当电流通过磁场中的线圈时,会产生磁力,从而在直流电机中产生转矩
  • 胶合板箱;
  • 通用晶体管 NPN:一种 p 型材料置于两种 n 型材料之间的晶体管称为NPN 晶体管。 NPN三极管将进入基极的微弱信号放大,在集电极端产生强放大信号。在 NPN 晶体管中,电子的运动方向是从发射极到集电极区,因此电流在晶体管中构成。这种类型的晶体管主要用于电路中,因为它们的主要载流子是与空穴相比具有高迁移率的电子。
  • 二极管:二极管是一种特殊的电子元件,具有两个电极,称为阳极和阴极。 大多数二极管由硅、 锗或硒等半导体材料制成。一些二极管由金属电极组成,在腔室中抽空或填充低压纯元素气体。二极管可用作整流器、信号限制器、稳压器、 开关、信号调制器、信号混合器、信号解调器和振荡器。
  • 电阻 220Ω;
结论
我们能够完成我们的项目,这让我们更加安全,因为有了这个想法,火灾将不再是问题。此外,这个项目并不难构建,因此任何人都可以再做一次,因为它不需要非常复杂的技能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
