使用MQ2气体传感器和NodeMCU制作智能烟雾探测器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-15
欲望都市
分享资料个
嘿极客,希望你做得很好。本文将使用MQ2 气体传感器NodeMCU制作我们自己的智能烟雾探测器我们可以称之为智能,因为它会自动检测烟雾并向我们的智能手机发送警报通知。为了控制 MQ2 气体传感器,我们使用Blynk 应用程序您可以在我们的网站上阅读全文。
它是如何工作的?
您必须在代码中提供网络的SSID密码,以便 NodeMCU 能够通过 Internet 发送数据。此外,您必须在代码中编写唯一令牌。只需按照下面给出的步骤。
您可以在仪表上看到 MQ2 气体传感器获取的值。
这就是系统远程工作的方式。
设置 Blynk 应用程序
请在您的智能手机上安装 Blynk IoT 应用程序安装后打开应用程序。
创建一个新项目并将其命名为您想要的名称。选择设备为 NodeMCU,连接类型为 WiFi。
该应用程序将要求您提供您的电子邮件地址。应用程序会将唯一的令牌 ID 发送到您的电子邮件地址。
打开小部件框以将一些图形表示添加到您的 blynk 页面。点击标记的按钮以打开小部件菜单。
现在从菜单中添加仪表和通知小部件。这些小部件在下图中给出。
打开仪表的配置设置并将引脚值设置为virtual-2并设置传感器的范围。您还可以提供仪表的名称并设置其颜色。
现在只需上传代码并将 NodeMCU 连接到互联网。将 NodeMCU 连接到 Blynk 服务器后,您可以在仪表上看到如下图所示的数据。
所需组件
  • NodeMCU esp8266板
  • 用于上传代码的 USB 电缆
  • MQ2气体传感器
  • 面包板和跳线
  • 具有良好互联网连接的智能手机
智能烟雾探测器电路图
根据给定的图表进行连接。
MQ2 气体传感器的正极引脚 -> NodeMCU 的 VIN 引脚
MQ2 气体传感器的负极引脚 -> NodeMCU 的 GND 引脚
MQ2 气体传感器的模拟引脚 -> NodeMCU 的 Analog-0 引脚
智能烟雾探测器代码
注意:请将下面给出的代码原样上传到 NodeMCU。
//TECHATRONIC.COM
// BLYNK LIBRARY
// https://github.com/blynkkk/blynk-library
// ESP8266 LIBRARY
// https://github.com/ekstrand/ESP8266wifi
#include
#include
#include
#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
char auth[] = "446r8LYJMJnXYrYqyEItR31Eh0jlH2m2"; //Enter Authentication code sent by Blynk
char ssid[] = "DESKTOP"; //Enter WIFI Name
char pass[] = "asdfghjkl"; //Enter WIFI Password
SimpleTimer timer;
int mq2 = A0; // smoke sensor is connected with the analog pin A0
int data = 0;
void setup()
Serial.begin(115200);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
timer.setInterval(1000L, getSendData);
void loop()
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
Blynk.run();
void getSendData()
data = analogRead(mq2);
Blynk.virtualWrite(V2, data); // Blynk INPUT Connect V2 Pin
if (data > 700 )
Blynk.notify("Smoke Detected!");
您还可以在我们的网站上查看有关 ArduinoRasberry Pi的教程。
学习愉快!
评论(0)
发评论
下载排行榜
