基于温度监控系统的TEMP SPY
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:6.39 MB | 2022-12-12
张桂英
分享资料个
WELCOMETOBOLTIOTPROJECT
项目名称:TEMP_SPY
介绍 :
项目基于温度监控系统,该系统借助螺栓硬件制作,用于监控温度和检测异常。
硬件连接:
所需组件:
螺栓硬件套件 x 1
LM35 温度传感器 x 1
3 母线和公线
螺栓硬件:
LM35 传感器:
连接设置:
将电线的一端连接到 LM35 传感器,将另一端连接到螺栓硬件套件。接线时请注意。
设置
为传感器创建产品:
打开 Bolt Cloud 并为传感器创建一个新产品并将设备链接到该产品。
传感器产品
硬件配置及代码:
打开设置并配置硬件。
硬件配置
带代码的硬件配置:
对硬件进行编码以运行多项式算法并保存。
代码
*** 确保设备在线****
获取数据:
将螺栓硬件放入冰箱,确保连接没有断开。
冰箱内的硬件
注意:这里我使用移动电源为产品供电。
读取值和图表:
该图表示传感器收集的数据。它给出冰箱内的温度。请将硬件至少放置 2 小时。
前 20 分钟图表
****//此项目用于发送警报电子邮件。所以我用过MAILGUN。用于发送电子邮件的第三方应用程序。
在 Mailgun 中创建和注册:
以下链接可用于注册和创建帐户。
https://www.mailgun.com/
编码和解释:
  • 使用 Putty 或 Vm 或 Virtual Box 打开并登录。
  • 创建一个目录并创建一个文件。将其命名为main.py (py 代表 python fille)。
  • main.py文件包含配置代码如沙箱 url、发件人电子邮件、收件人电子邮件等。
配置文件
temp_spy 的代码:
  • 在同一目录中创建一个新文件并将其命名为 Temp_spy.py。
  • 打开一个空白屏幕并编写项目的源代码。
  • 它使用 Z 分数分析进行异常检测。
  • 保存文件。
注意:确保程序文件包含与配置文件中提到的相同的名称。
1 / 2源代码
输出 :
一旦代码没有错误就会显示输出,并且它采用给定帧大小的值。
输出
图:
传感器记录该值,并以图形的形式表示。
图形
异常检测:
  • 通过电子邮件指示温度的突然升高或降低
  • 当有人打开门时,温度会升高,因为它会感觉到大气中的温度差异。
  • 它还会在温度下降时发送电子邮件,因为我们需要维持阈值。
图像代表异常检测
接收警报邮件:
当系统检测到异常时,它会发送一封警报邮件。
警报邮件
结论 :
当温度突然升高或降低时,传感器会检测到并提醒用户。传感器从环境中收集给定帧值的数据并感知异常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
