铁路站台事故预防系统开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-13
20762
分享资料个
你好世界!!!!!
我是 Rohini Boralkar,这个项目是在 BOLT 上使用 PIR传感器来防止铁路事故的。
1. 问题陈述
许多事故发生在铁路站台上。这些事故可能会对相关人员造成严重威胁,甚至可能导致死亡。
2. 有针对性的解决方案
现在,假设某人的腿误入了平台下方并有可能受伤。然后传感器会感应到它并启动警报。此外,通知将发送给相关人员以采取进一步行动。
3. 所需组件
1. 螺栓 WiFi 模块
螺栓 WiFi 模块
Bolt WiFi 模块是一个用于控制设备的物联网平台。
2.被动红外传感器
PIR 传感器
PIR 传感器是一种电子传感器,可测量从其视野内的物体辐射的 IR 光。它的感应角度为 120°,检测范围为 10 m 至 150 m。
4. 示范
5.警报通知
收到通知
使用 Twilio SMS Messaging API 发送通知。
6. 电路连接
1. PIR 传感器的电源由螺栓模块的 5 V 引脚提供。传感器的输出提供给数字引脚 0,传感器的地线连接到 Bolt 设备的地线。
2. 蜂鸣器的正极连接到数字引脚 3,蜂鸣器的地连接到 Bolt 设备的地。
3.螺栓设备的电源由笔记本电脑使用USB电缆提供,并将该设备连接到移动热点。
7. 配置文件
在 Bolt Cloud 模块上配置蜂鸣器和传感器。该项目的 python 编码可以在Digital Ocean或Ubuntu服务器虚拟机或 python(3.5.4) 中完成。在这里,您可以了解如何在 Ubuntu OS 上安装 python 3 和设置本地编程环境。在您的 Digital Ocean Droplet 或 Ubuntu 服务器上成功安装 Python 3 后,我们需要使用 pip 安装 Bolt IOT 库。
sudo pip3 install boltiot
现在,在Twilio中创建一个帐户它将提供私有 API 来免费发送 SMS/警报通知。通过在 python 中使用以下代码,使用您给定的凭据创建一个“conf”文件。
SID = 'get from Twilio Dashboard'
AUTH_TOKEN = 'get from Twilio Dashboard'
FROM_NUMBER = 'get from Twilio Dashboard(number generated by Twilio)'
TO_NUMBER = 'This is your number. Make sure you are adding +91 in beginning'
8.核心逻辑
当 PIR 传感器的值变高时,蜂鸣器将被激活并开始蜂鸣。此外,事故通知将通过 Twilio API 发送。
评论(0)
发评论
下载排行榜
