基于LM5160的Fly-Buck DC-DC转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.60 MB | 2022-12-13
香香技术员
分享资料个
方案介绍
转换器类型:
根据它们所做的转换,有三种主要类型的转换器:
  • 降压转换器(降压)
  • 升压转换器(升压)
  • Fly buck转换器(隔离)
Fly-Buck 转换器:
飞降压转换器可以提供隔离电压输出,这就是它也被称为隔离降压转换器的原因。一个简单的降压转换器,加上另一个绕组电感,形成一个耦合电感、一个肖特基二极管和一个电容器,形成一个飞降压转换器。电感器的一侧是初级,另一侧是次级。该转换器适用于需要单个输出电源的多个输出,例如 +/- 5V、+/-9V 可以从单个飞降转换器创建。它是一种低功耗、低 EMI 降压转换器。
为什么需要隔离?
飞降压转换器与其他转换器的主要区别在于隔离。输入和输出源之间的电气隔离。隔离有助于降低电源噪声,为了电气操作的安全,我们需要隔离。该转换器保护设备在输入和输出侧免受损坏。
LM5160 稳压器:
LM5160 降压同步开关稳压器是一款低成本、高效的降压转换器,能够为负载提供 2A 电流。该高压稳压器包含 65V N 通道降压和同步整流器开关。LM5160 可应用于众多需要从较高输入电压进行有效降压调节的终端设备系统。
LM5160 集成了一个欠压锁定电路,以防止:
  • 1- 设备在低输入电压下的故障操作
  • 2- 具有智能电流限制和热关断功能,可在过载或短路时保护设备。
特征:
Fly buck 转换器提供:
  • 从初级侧到输出侧的隔离
  • 多个隔离输出电压
  • 用一个控制器控制多个输出电压
  • 宽输入电压范围
  • 低功耗和低 EMI
  • 效率高
示意图:
对于原理图,我使用了 Altium 软件。首先,我设计了每个组件的符号和封装,因为从设计符号和封装开始是一种很好的做法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
