用于Arduino的8位IO端口库
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2022-12-14
王莉
分享资料个
用于 8 位 IO 端口的 Arduino 库
1 / 3
众所周知,arduino 使用“digitalWrite()”函数提供数字输出,并通过“ digitalRead () ”函数获取数字输入但是使用这两个功能,它可以从任何一个引脚提供输出或获取输入 - 意味着它一次只能向单个引脚提供输出或从单个引脚获取输入。如果有人想将任何 8 位 IO 设备(如 7 段显示器、DIP 开关或 DAC(数模转换器))与 arduino 连接,它不能直接向设备提供 8 位数字输出,而是必须向 8 个不同的引脚提供输出.数据字节(8位)模式以1和0的形式发送到不同的引脚。例如,如果数据字节是37h(0011 0111),则必须使用digitalWrite()函数将这些0 n 1模式发送到8个不同的引脚.
所以为了克服这种情况,我在这里为 arduino 提供 8 位 IO 端口(输入输出端口)库。使用这个库,可以将直接 8 位数据发送到配置为组合 8 位端口的任何arduino 板引脚,或者可以从这些配置的引脚获取 8 位输入。这个库将任何 8 个 arduino 引脚组合在一起,作为 8 位 IO 端口工作。只需选择任何 8 个 arduino 引脚组合为 8 位端口,并且必须将其数据方向配置为输入或输出。数据方向由字符“O”设置为输出或“I”为输入。
该库只有 5 个功能。有两个构造函数将创建端口对象,一个函数将 8 位数字输出发送到端口引脚,一个函数从端口引脚获取 8 位数字输入,另一个函数用于更改/设置端口的 IO 方向。这里对所有5个功能进行了简要说明,然后给出了一些示例并进行了解释。
1. IO_Port_8bit(int pin1, intpin2, int pin3, int pin4, int pin5, int pin6, int pin7, int pin8, char dir)
这是构造函数。它将创建此类的对象,因此它将通过组合不同的 arduino 引脚来创建一个或多个 8 位端口。必须指定 8 个不同的 arduino 引脚组合为端口以及数据方向作为输入或输出 - 意味着端口作为输入或输出。此构造函数中的最后一个参数 dir 定义端口用作输入或输出。如果 dir='O' 表示端口作为输出工作,如果dir='I',端口作为输入工作。同一个端口不能同时或交替作为输入和输出。如果未选择数据方向,也表示错误
2. IO_Port_8bit(int pin1, intpin2, int pin3, int pin4, int pin5, int pin6, int pin7, int pin8)
这是另一个构造函数。它还将创建此类的对象,因此它将通过组合不同的 arduino 引脚来创建一个或多个 8 位端口。必须指定 8 个不同的 arduino 引脚组合为端口。但它没有将数据方向指定为输入或输出。使用此构造函数创建端口对象后,必须使用set_IO_direction函数设置端口方向。所以这个构造函数允许程序员使用这个构造函数在运行时改变端口数据方向,同一个端口可以交替地作为输入或输出工作(但不能同时)
3. set_IO_direction(字符目录)
该函数指定端口的输入/输出方向。它有一个字符参数,可以是“I”表示端口作为输入,或“O”表示端口作为输出。如果未选择数据方向,则在 arduino 的串行监视器上显示错误
4. send_8bit_data(int 字节)
该函数将 8 位数据发送到指定引脚。只需将 int 数据(必须 <255)作为直接提供给 8 个不同引脚的参数即可。如果数据>255,则在 arduino 的串行监视器上显示错误。
5.get_8bit_data(无效)
该函数从指定引脚获取 8 位数据。它通过读取 8 个不同引脚的状态返回 8 位 int 数据
示例 1:以 1 Hz 的速率交替闪烁 8 个 LED
#include
IO_Port_8bitmyport(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'O'); //创建输出端口
void setup() // 设置中不需要任何内容
无效循环()
myport.send_8bit_data(85);// 发送数据使所有奇数 LED 闪烁
延迟(500);
myport.send_8bit_data(170); 发送数据使所有偶数 LED 闪烁
延迟(500);
示例 2:在 LED 上显示从 0 到 F 的二进制计数模式
#include
IO_Port_8bitmy8bitport(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);//创建端口对象
无效设置()
my8bitport.set_IO_direction('O');// 设置端口方向
无效循环()
诠释我;
for(i=0;i<16;i++) //发送数据0到15显示
{ // 二进制模式
myport.send_8bit_data(i);
延迟(200);
示例 3:在 8 位 LED 条形图显示器上指示模拟输入电压电平
#include
IO_Port_8bitmyport(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'O'); //创建输出端口对象
无效设置()
myport.send_8bit_data(255); //使条形图的所有LED闪烁一次
延迟(500);
myport.send_8bit_data(0);
无效循环()
整数级;
级别=模拟读取(A0);//读取模拟输入电压
level = map(level, 0, 1023, 0, 80);// 将电压限制在 0 到 80
//根据输入增加或减少条形图级别
if((level<80) && (level>70))myport.send_8bit_data(255);
elseif((level<=70) && (level>60)) myport.send_8bit_data(127);
elseif((level<=60) && (level>50)) myport.send_8bit_data(63);
elseif((level<=50) && (level>40)) myport.send_8bit_data(31);
elseif((level<=40) && (level>30)) myport.send_8bit_data(15);
elseif((level<=30) && (level>20)) myport.send_8bit_data(7);
elseif((level<=20) && (level>10))myport.send_8bit_data(3);
elseif((level<=10) && (level>0)) myport.send_8bit_data(1);
elseif(level==0) myport.send_8bit_data(0);
例 4:从 DIP 开关获取 8 位数字输入并在串行监视器上显示值
#include
IO_Port_8bitmyport(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); //创建端口对象
无效设置()
序列号.开始(9600);// 初始化串行通信。
myport.set_IO_direction('I'); // 设置端口方向
Serial.println("8位输入端口测试");
无效循环()
整数输入字节;
input_byt = myport.get_8bit_data(); // 读取拨码开关状态
Serial.print("收到的输入 = "); // 和
Serial.println(input_byte); // 显示它的值
延迟(1000);
评论(0)
发评论
下载排行榜
