用于Arduino Due的简单DIY双端口I2C电平转换屏蔽
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-15
分享资料个
这是一个简单的构建,可解决反复使用两个 I2C 端口和将两个端口电平转换为 5V 的需求(例如,用于与 Arduino UNO 的接口)。生成的屏蔽是可堆叠的,因此可以在多个项目中重复使用。
每个端口 Wire(引脚 20 和 21)和 Wire 1(引脚 70 和 71)的输出引脚是 SCL、SDA 和 GND,显示为 JST XH 连接器(上图左下方)。
Proto-sheild 的原理图可从 Arduino 商店获得。虽然作为 Arduino Mega 板出售,但它与 Arduino Due 兼容。(参考https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-mega-proto-shield-rev3-pcb)。
Polulo 2595 是一种 SOP 10 封装,提供双向四通道逻辑电平转换,适用于 I2C。请注意,下图是上述实现的镜像(从左到右翻转)。这种翻转(实际上是翻转模块并倒置)是为了简化布线布局。Pololu 提供了该模块的示意图(参考https://www.pololu.com/file/0J752/ls01a-logic-level-shifter-schematic.pdf )。
评论(0)
发评论
下载排行榜
