带光强监测的螺栓旋转太阳能电池板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:3.62 MB | 2022-12-16
李萍
分享资料个
旋转太阳能电池板提高了能源效率,在这个项目中,螺栓模块有助于将太阳能电池板从一个方向旋转到另一个相对于太阳光的方向。太阳能电池板的旋转可以通过螺栓模块完成,方法是发出 Api 请求以从一个方向到另一个方向。在此面板中进行了光强度监控,检查面板上的光强度,并在强度检查的基础上,面板可以旋转到阳光的方向。在这个螺栓模块中,向伺服电机发出指令,使面板沿阳光方向旋转。光相关寄存器用于太阳能电池板的光强度监测,该太阳能电池板也连接到螺栓模块,并在螺栓云上检查光强度。
这是伺服电机与螺栓模块连接的项目的基础电路图。伺服电机有 3 根线
它连接到螺栓模块和伺服电机太阳能电池板上连接,帮助它旋转。
如果我们将此 URL 附加到 Web 浏览器,则会对螺栓云进行 api 调用,并且伺服电机会沿输入的方向旋转。
然后将其应用于网络浏览器后,面板旋转。
对于螺栓模块中的光监控,LDR 与 AO 引脚连接,螺栓模块的 3v 引脚和一个电阻连接到 Ao 引脚并在面包板上接地
然后我们将其连接到电源并将其带到大胆的云中
然后我们将创建一个项目,在其中编写用于光强度监测的代码。
在此过程之后,我们将其与螺栓云连接,并查看散射在太阳能电池板上的光强度,并由面板上的 LDR 传感器监控。
现在我们将得到螺栓云中光强度的监测。
这些是太阳能电池板上相对于光和阳光的强度。
通过这种方式,可以完成带有螺栓模块的旋转太阳能电池板的工作和光强监测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
