基于USB-C电源的气象检测仪
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.81 MB | 2022-12-26
香香技术员
分享资料个
方案介绍
天气监测装置-BME680
BME680 是第一款集成高线性度和高精度气体、压力、湿度和温度传感器的气体传感器。它专为移动应用和可穿戴设备而开发,其中尺寸和低功耗是关键要求。BME680 保证 - 根据特定的操作模式 - 优化消耗、长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。为了测量个人健康的空气质量,BME680 中的气体传感器可以检测范围广泛的气体,例如挥发性有机化合物 (VOC)。
功能特点:
  • 个人空气质量追踪器
  • 空气质量测绘
  • 电池充电 (LiPo 3.7V)
  • USB-C 电源输入
  • 汽车和公共交通工具内的空气质量
  • 增强的上下文感知
  • 准确的步数和卡路里追踪器
  • 快速 GPS 修复和改进的导航
  • 湿度过高/过低指示
  • 空气质量和健康指标
  • 睡眠/恢复追踪器
  • 天气趋势
  • 楼梯柜台
  • 楼层检测
组件详情:
电池管理系统:(MCP73831)
MCP73831 器件是非常先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚、2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚、SOT-23 封装。MCP73831 不仅物理尺寸小,而且所需的外部组件数量少,因此非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守管理 USB 电源总线的所有规范。
MCP73831 采用恒流 / 恒压充电算法,具有可选择的预处理和充电终止。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻设置。
连接器 (JST PH2)
用于电池和电源输出的行业标准 JST PH2 连接器。能够传导高达 6 安培的电流。
  • SMD线对板/线对线连接器
  • 2mm间距
  • 0.5mm 极径
  • 5.4mm x 6.5mm 尺寸
尺寸:
  • 尺寸:29.97mm x 27.89mm
  • 1x M.2 形状 2.2mm 螺丝孔
印刷电路板信息:
  • 信号层:2
  • 无信号层:10
  • 组件:26
  • 垫:69
  •  表面垫:60
  •  镀通孔焊盘:9
  •  无镀通孔焊盘:0
  • 孔数:0
  • 过孔:30
  • 篮网:15/15
  • 轨道长度:300.7mm
  • 铜面积:4
该项目一个开源设计,所有文件和文档都可以在 GNU V3.0 许可下提供给一般公众。您可以修改和重新创建此设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
