FAT16文件原理
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.48 MB | 2022-12-27
jf_42110692
分享资料个
FAT文件系统最多只有4个分区表,前3个为基本分区,从第4个分区开始为扩展分区。若想磁盘划分超过3个分区(FAT系统允许划分多个分区,只受限制于C~Z的字母数量),将第3个分区之后的全部分区全部称为扩展分区,在扩展分区内部的多个区称为逻辑驱动器。
每个逻辑驱动器从存取数据能力角度看,相当于1个基本分区,即扩展分区内部相当于扩展出N个基本分区。
但是,从功能项看,每一个逻辑驱动器更象一个新的磁盘,只不过只有一个基本分区。
在主引导记录中,每个分区表明确指明每个分区的起始地址、结束地址;第4分区表指明整个扩展分区的总起始地址、结束地址;。
扩展分区内的每个逻辑驱动器有一个扩展引导记录,地位相当于主引导记录,同主引导记录内容一致,只是没有主引导记录程序,只有分区表项和结束标志“0X55AA”。其中分区表,其第1个分区表指明本逻辑驱动器内的唯一一个分区的起始、结束地址,第2个分区表指明下一个逻辑驱动器的起始位置。剩余2个分区表空缺。
如此类推,可以找到N个逻辑驱动器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
