Microsoft可扩展固件计划和FAT32文件系统规范及FAT磁盘格式概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.58 MB | 2021-03-22
分享资料个
  以字符“0x”开头的数字为16进制,若开头没有字符“0x”则表明该数字为10进制。本文的程序使用C语言书写,书写风格可能与教科书中严格定义的有所出入。些变量在程序中没有注明其数据类型是16-bit还是32-bit,因为我们知道你有能力正确地完成这些数据类型之间的转换,并保证在转换32-bit为16-bit的过程中不会造成数据丢失。同时请注意,所有的数据类型均是无符号类型( UNSIGNED),不要尝试使用有符号整形( signed integer types)来进行FAT运算,否则一些FAT卷将会因此而出错。
  BPB( BIOS Parameter block)是FAT文件系统中第一个重要的数据结构,它位于该FAT卷的第一个扇区同时也属于FAT文件系统基本区域的保留区。这个扇区又叫做“启动扇区”、“保留扇区”、“0扇区”,众多的叫法都说明一个相同的问题:该扇区是FAT卷的第一个扇区。这是FAT文件系统中第一个让人感到迷惑的地方,对于Ms-D0s1.x的版本,启动扇区中并没有BPB这么一个东西,FAT文件系统的最早期版本只有两种不同的格式:使用于单面或双面的360K5寸软盘。这两种格式是通过FAT的第一个字节(FAT]的低8位)来区分的。在MS-D0s2.x以后,启动扇区里增加了BPB用于区分磁盘介质,同时不再支持老的磁盘介质区分方式(用FAT的第一个字节来区分),所有的FAT文件系统卷必须在启动扇区中包含BPB。这又是一个迷惑人的地方,BPB具体是什么样的?在MS-D0s2.x的定义中,每个FAT卷的扇区数不能多于65536(每个扇区512字节的话最多32M),这一限定是由于定义“总扇区数”的变量本身是一个16-bit的数据类型。这一个限制在Ms-D0s3.x中有所改进,它使用一个32-bit的变量来存储“总扇区数”。在Win95操作系统,确切的说应该是在OsR2( OEM Service Release2)出现的时候BPB的内容有了新的变化,在这一版本中引入了新的FAT类型FAT32。在FAT16中,由于FAT表的大小限制了有效的簇数( cluster),同时也就限制了磁盘空间的大小,如果每个扇区为512字节的话,那么FAT16格式只能支持到2G。FAT32的引入改变了这一状况,不再需要增加分区来管理大于2G的硬盘。FAT32的BPB内容和FAT12/FAT16的内容在 BPB Toset32区域以前完全一致,而从偏移量36开始他们的内容有所区别,具体内容要看FAT类型为FAT12/FAT16还是FAT32(后面的内容会提到如何区分FAT格式)这点保证了在启动扇区中包含一个完整的FAT12/FAT16或FAT32的BPB内容,这么做是为了达到最好的兼容性,同时也为了保证所有的FAT文件系统驱动程序能正确地识别和驱动不同FAT格式,并让他们良好地工作,因为他们包含了现有的全部内容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
