通过光电二极管检测光
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:14.16 MB | 2022-12-29
王兰
分享资料个
我的第一个网格项目!
该项目通过光电二极管检测光。如果灯亮着,它会通过网状网络(不是通过云)发送一条消息,并告诉其他设备打开 LED,从而指示灯已打开。它还会在灯熄灭时发送消息。虽然这些设备彼此相邻,但您可以将它们放在不同的房间以检测灯何时打开!
这突出了 Particle.publish( ) 和 Mesh.publish( ) 之间的区别以及 Mesh 的潜在优势!实际上,通过网状网络发送消息可以节省数据速率或 WiFi 带宽,因为它是通过蓝牙节点发送到节点的,避免了往返云端的往返旅行!
(附言,我的背景是硬件和电信;仍在开发软件!如果你想出很好的方法来添加它或制作更简单的代码,我全力支持!)
评论(0)
发评论
下载排行榜
