光电二极管偏置电路探讨
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.3 MB | 2017-11-28
分享资料个
  光电二极管偏置电路探讨
  光电二极管也叫光敏二极管,外加反向电压时产生很小的反向饱和电流被称为暗电流,通常暗电流小于0.2uA 当有光照射时,光电二极管在反向电压的作用下,形成较大的反向电流(叫做光电流),光电流与当的照度成正比例关系统,照度越大当电流越大,当光电流大于几十微安时,与照度成线性关系。
  应用提示:
  1. 必须使其工作在反偏且有光照的条件下。(加反向电压)
  2. 反向电压不能过大,流过二极管的电流最好不超过1mA,电流过大影响PN温度。
  3.正确选择限流电阻,假如电源电压为5V,限流电阻选3K左右。不同的光电二极管会有所不同,所以加限流电阻之后最好测一下最大亮电流为多少??
  笔者用红外光电二极管来测量心率时(夹手指那种),电源选用5V,限流电阻选择100欧姆时就不行,换成1K时大有改善,此时亮电流为4mA左右,为了使电流小于1mA,所以加大限流电阻,最终定为4.7K最为合适。此时亮电流为0.9mA
  注:不同种类的光电二极管,偏置会有所不同,跟用途也有很大关系。
  1.用光电二极管来测光强时,偏置电流会选得很小。
  2.用光电二极管来做光电开关时,电流就可以选大一些。
  请求如题,光电二极管为InGaAs PIN光电二极管,响应度为0.85A/W,要求有滤波功能的。兄弟纯粹一菜鸟,按资料上说放大电路,焊到实验板上,结果总不理想,噪声非常大!
评论(1)
发评论
hqtdwb 2021-10-11
0 回复 举报
打不开 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
