Grove IR通用远程项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-12-29
刘辉
分享资料个
请参阅我的ArduinoBasics 博客上的原始项目帖子
该项目将普通的 Keyes 红外 (IR) 遥控器转换为可编程的通用遥控器。
使用 Arduino UNO 和各种 Seeedstudio Grove 模块,只需按下 Keyes 遥控器上的一个按钮即可将其转换为精确的索尼 IR 信号组合。如果需要,您可以从多个遥控器分配信号组合。一个示例组合可以是:
  • 打开电视,然后切换频道。
  • 打开电视、音响系统和空调。
  • 将音量调高 3 倍。
只需按下 Keyes 遥控器的一个按钮,就会出现整个索尼信号级联。该项目可以针对其他 IR 方法进行定制,但是,您可能需要修改 Arduino 代码以适应它们。
所需零件
所需零件
可以在此处找到有关 Grove 模块的更多信息:
**请注意:Grove Base 扩展板在模拟端有 14 个引脚,在数字端有 18 个引脚。检查您的 Arduino UNO(或兼容板)上的引脚数量,以确保防护罩能够很好地位于顶部。与具有 Arduino Duemilanove 排针布局的 Arduino 板不兼容。
开发环境
虽然有许多Arduino IDE 替代品,但我建议您为该项目使用官方 Arduino IDE 。我使用了适用于 Windows 10 的官方 Arduino IDE 应用程序 (v1.8.5)。确保在此处获取适用于您的操作系统的最新版本
需要图书馆
Arduino 代码中将使用以下库:
电线库
Wire库用于 Grove LCD 屏幕的 I2C 通信,并内置于 Arduino IDE 中 - 此库无需额外下载
IRLib2 库
IRLib2库实际上是一组 IR 库,可以从 GitHub 下载 - 这里在这个项目中,我将发送和接收NEC 和 Sony IR 远程信号。所需的库(在集合中)将是:
  • IRLibRecv.h
  • IRLibDecodeBase.h
  • IRLibSendBase.h
  • IRLib_P01_NEC.h
  • IRLib_P02_Sony.h
  • IRLibCombo.h
rgb_lcd.h库简化了液晶屏的操作从 GitHub下载rgb_lcd.h 库。将 rgb_lcd.h 库 ZIP 文件安装到 Arduino IDE 中:
  • 加载 Arduino IDE
  • 导航到Sketch > Include library > Add.ZIP library...
  • 选择从 GitHub 下载的 zip 文件,然后按“打开”按钮
  • 通过导航到检查它是否正确安装
文件 > 示例 > Grove-LCD RGB 背光
Arduino代码
最好在进行任何连接之前将 Arduino 代码上传到电路板。这样你就可以防止 Arduino 意外地向组件发送电流。该代码在我的 GitHub 存储库中可用或者您可以查看代码部分。此代码是为 Arduino UNO 编写的,如果您使用不同的开发板,可能需​​要修改。
连接说明
如果您使用的是 Grove Base Shield (v2)。连接非常简单。使用下表作为指南。请注意,上面的代码假设有以下连接。
连接表
根据上表,您将使用 Grove 通用 4 针带扣电缆,并将一侧连​​接到 Grove 底座屏蔽上的 D2,另一侧连接到 Grove 红外发射器。底座护罩上的 D3 将连接到 Grove 红外线接收器,依此类推。您可以将 16x2 LCD 模块连接到 Grove 底座屏蔽上四个 I2C 连接器中的任何一个。
如果您没有 Grove Base 扩展板,您可以选择使用母对公跳线(连同面包板)。但是只获得底座屏蔽并使用通用连接器会更容易。
连接
项目说明
当你给 Arduino 通电时,首先出现在 LCD 屏幕上的是:
按按钮开始
按下 Grove 按钮(连接到 D5)后,它会显示以下消息:
凯斯信号#1
这是按下并从 Keyes 遥控器向红外接收器(连接到 D2)发送信号的提示。Arduino 将解码 Keyes 远程信号,将值存储在数组中,并在 LCD 上短暂显示信号。LCD 现在应该显示一条消息:
索尼信号 #1
此消息提示按下并将第一个信号从索尼遥控器发送到红外线接收器。Arduino 将解码索尼遥控信号并将其存储在不同的阵列中,并在 LCD 上短暂显示。在此过程的这一步,您可以选择最多向红外接收器发送三个 Sony 信号组合。您可以发送的最小 Sony 信号数为零。告诉 Arduino 您不想在此步骤中向接收器发送任何进一步的 Sony 信号的方法是按下 Grove 按钮(连接到 D5)。Arduino 被编程为接收总共 5 个 Keyes 信号,每个信号最多可以与 3 个 Sony 信号组合配对。记录完所有信号组合后,您将收到一条消息:
记录模式完成
Arduino 现在将进入最终的“通用远程模式”。在此模式下,它将侦听之前记录的任何 5 Keyes IR 远程信号,并将发送相关的 Sony 信号组合作为回报。例如,如果您按下 Keyes 遥控器上的数字 1,您可能会收到它,这样 Arduino 就会传输索尼信号组合以打开电视并跳转到特定频道。LCD 将显示每个正在传输的信号。您将知道您处于“通用遥控器”模式,因为 LCD 将显示:
收听信号......
虽然你可能想在这个阶段扔掉你的索尼遥控器(因为你不再需要它)......我会坚持以防万一。信号不会永久存储。当 Arduino 断电时,它们会消失。但它不一定是那样的。您可以轻松修改代码以将其存储在 eeprom 存储器或其他内容中。这不是您可以更改的唯一内容。从技术上讲,您可以记录任何遥控器的信号,但是,您可能需要包含其他库或代码以适应备用遥控器符号。您还可以修改 LCD 屏幕上的文本消息,使之对您更有意义。LCD 每行只能显示 16 个字符。因此,当您想出有创意的字幕时,请记住这一点。我还想提一下我选择不使用 Seeedstudio 的 IR 库的原因,是因为它占用了太多内存。他们的图书馆可能容纳范围广泛的符号体系。我选择了 IRLib2 库,因为我只能选择我使用的符号体系(索尼和 NEC)。从而减少运行项目所需的内存总量。事实上,我发现许多 Seeedstudio 的库都非常耗费内存。我最初想创建一个手势控制的遥控器。但由于累积内存需求,库组合消除了这种可能性。我发现许多 Seeedstudio 的库非常耗费内存。我最初想创建一个手势控制的遥控器。但由于累积内存需求,库组合消除了这种可能性。我发现许多 Seeedstudio 的库非常耗费内存。我最初想创建一个手势控制的遥控器。但由于累积内存需求,库组合消除了这种可能性。
请注意:上面的 LCD 屏幕截图是使用Alexander Avtanski 的“ LCD 屏幕截图生成器”生成的。
项目在行动
LCD 和按钮
Grove 红外接收器
结论
IRLib2 库是该项目成功的关键。如果没有那个图书馆,这个项目会困难十倍。我对这种记录/回放技术的有效性感到非常惊讶。用便宜又讨厌的 Keyes 遥控器操作我的 SONY 电视感觉很奇怪。这是非常超现实的。当我选择以这种方式控制我的电视时,我可以从我的其他遥控器之一使用红外信号轻松记录信号。随着越来越多的设备可以通过遥控器进行控制,我将越来越多地考虑将这个项目变成我家里的永久装置。手势控制的遥控器本来不错,但是,看来我现在必须为该模块找到其他用途。
评论(0)
发评论
下载排行榜
