基于Arduino的温度传感器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2023-01-03
香香技术员
分享资料个
方案介绍
热敏电阻是简单,廉价且精确的组件,可轻松获取项目的温度数据。
FkUsByaVzJHSW_5WjrKL6iWaSBNQ
热敏电阻是可变电阻,其电阻会随温度变化。根据其电阻对温度变化的响应方式对其进行分类。在负温度系数(NTC)热敏电阻中,电阻随温度的升高而减小。在正温度系数(PTC)热敏电阻中,电阻随温度的升高而增加。 NTC热敏电阻是最常见的,这就是我们将在本教程中使用的类型。NTC热敏电阻由半导体材料(例如金属氧化物或陶瓷)制成,该材料经过加热和压缩以形成对温度敏感的导电材料。 导电材料包含允许电流流过的电荷载流子。高温导致半导体材料释放更多的电荷载流子。在由氧化铁制成的NTC热敏电阻中,电子是电荷载流子。在氧化镍NTC热敏电阻中,载流子是电子空穴。 让我们构建一个基本的热敏电阻电路以了解其工作原理,以便稍后将其应用于其他项目。 由于热敏电阻是可变电阻,因此在计算温度之前,需要测量电阻。但是,Arduino无法直接测量电阻,只能测量电压。 Arduino将在热敏电阻和已知电阻之间的一点上测量电压。这被称为分压器。
FjqcvUqB8TLhyL0WYR86PJPnSUvU
热敏电阻的制造商可能会告诉您它的电阻,但是如果不是,则可以使用万用表进行查找。如果您没有万用表,可以按照我们的Arduino欧姆表教程,用Arduino制作欧姆表。您只需要知道热敏电阻的大小即可。例如,如果您的热敏电阻电阻为34,000 Ohms,则其为10K热敏电阻。如果是340,000欧姆,则为100K热敏电阻。
评论(0)
发评论
下载排行榜
