基于Arduino的数字温度传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-10-26
李雪
分享资料个
介绍
该项目是一个温度传感器,由 Arduino UNO 和 LM35 传感器以及其他一些组件制成。该项目的主要目的是检测周围环境的温度并将其显示在 LCD 上。
该项目的工作从感应周围温度变化的 LM35 传感器开始,并利用该温度差产生电压信号,该信号由 Arduino 处理,以提供显示给定环境温度的数字输出。
连接
要进行的连接如下所示:
  • 将 LCD PIN 1 连接到地,将 PIN 2 分别连接到电源。
  • 将 LCD PIN 3 连接到 10K 电位器,并将其余端子接地。
  • 将 LCD PIN 15 分别连接到地和 PIN 16 到电源。
  • 将 LCD 引脚 D4、D5、D6 和 D7 连接到 Arduino 的引脚 5-2。
  • 将 LCD PIN 4(RS) 连接到 Arduino 的 PIN 7。
  • 将 LCD PIN 5(RW) 接地。
  • 将 LCD PIN 6(E) 连接到 Arduino 的 PIN 6。
  • 将 LM35 连接到面包板上。
  • 取LM35 的输出,即LM35 的PIN 2,并将其连接到Arduino 的模拟输入Ao。
  • 其余的连接是将两个面包板连接在一起。
连接
评论(0)
发评论
下载排行榜
