基于NodeMCU的物联网项目之连接LM35传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2023-01-04
刘悌耀
分享资料个
在职的
在这个项目中,温度传感器(LM35)以这样的方式连接到 NodeMCU 板 -
- vcc pin 到 NodeMCU 的 5v 或者可以连接到外部 5v
- gnd 引脚到 NodeMCU 的 gnd
- 输出引脚到 NodeMCU A0 的模拟引脚)
因此,无论周围的温度如何,lm35 都会读取并通过 A0 引脚将其传递给 NodeMCU,板子进一步处理来自 lm35 的数据并将其发送到云端(thingsio.ai 服务器),以便我们可以轻松地从中访问数据任何地方都可以根据数据价值做出决定
将 NodeMCU 连接到 Thingsio.ai Cloud 的教程
NodeMCU 是全球数以千计的开发人员使用的最受欢迎的物联网开发平台之一。更吸引人的是它可以运行在更流行的Arduino IDE上。
NodeMCU 本身就能够连接并将数据发送到云端,这使得它更受欢迎(不需要一堆板子,一个就足够了)。
本教程的目标是使您能够从 NodeMCU 设备发送捕获数据并将数据发送到云。在开始本教程之前,请确保您手边有 NodeMCU 和 lm35 传感器。
第一部分:Arduino IDE 的安装与设置
下载并安装 arduino ide 后,要开始使用 ide,最好先检查一下
第二部分:在 Thingsio.AI 上设置云帐户
  • ThingsIO.AI 是面向开发人员的物联网平台。作为一名开发人员,我们理解没有一个无缝的地方来连接、分析和处理设备数据的痛苦。许多纯分析平台不提供设备管理,这是物联网的核心。这就是 ThingsIO.AI 的原因
  • 在http://thingsio.ai/#/register注册账号。
  • 您将收到注册通知。
  • 进入您的电子邮件地址并验证您的帐户。
  • 之后,使用您的电子邮件地址和密码登录您的帐户
  • 现在,您将进入项目仪表板。单击新建项目选项。
  • 单击添加新设备选项。将获得设备 ID。
  • 输入设备名称并单击创建和配置设备。
  • 您将在设备仪表板上。
thingsio.ai 数据分析的一些基本要点(1-5)
1. 在这里跟踪您设备的特殊参数。这可以在设备配置中设置(默认为空)。
2. 你可以看到你的实时和特殊参数的图表。
3.您可以看到您所有的数据点。
4. 您可以在这里看到您最近的 5 个数据点。
5. 您可以在这里看到所有已创建图表的列表。
  • 进入示例设备代码选项并单击 NodeMCU
  • 您将从那里获得示例代码,将其复制并粘贴到您的 Arduino ide 中。
点击“发送试用数据”向服务器发送试用数据:
第三部分:设置 NodeMCU
我们已经建立了硬件连接,所以只需使用 USB 将此代码上传到 nodemcu 即可。并打开您的串行监视器,您可以在其中看到不同单位的温度值。
- 上传代码时的一件重要事情是检查设备 ID。
第四部分:Thingsio.AI 的图表和可视化
转到您的thingsio.ai帐户并转到您的设备 ->
点击配置设备选项:
  • 您可以设置特殊参数(在设备仪表板上进行跟踪)并相应地对其进行转换并添加新参数(当您从设备发送参数时,参数会自动更新)。
  • 点击更新设备选项:
  • 要为您的设备创建图表,请单击“创建图表选项”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
