I2C扫描仪之如何在Arduino上查找I2C地址
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-01-31
分享资料个
第 1 步:您需要什么
  • TM1637 LED显示屏
  • 一些用于测试的 I2C 传感器
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 跳线
  • 面包板
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:由 PCBWay 带来
我喜欢 PCBWay 的一点是,您可以以大约 5 美元的价格购买 10 块电路板,这对于专业制造的电路板来说确实具有成本效益,更不用说您节省了多少时间!
这里看看。他们还提供许多其他东西,以备您可能需要时使用,例如组装、3D 打印、CNC 加工等等。
第 3 步:电路
  • 将LED 显示引脚 [CLK] 连接到Arduino数字引脚 [8]
  • 将LED 显示引脚 [DI0]连接到Arduino数字引脚 [9]
  • 将LED 显示引脚 [GND]连接到Arduino引脚 [GND]
  • 将LED 显示引脚 [VCC]连接到Arduino引脚 [5V
  • 将测试模块/传感器引脚 [SCL] 连接到Arduino引脚[SCL]
  • 将测试模块/传感器引脚 [SDA] 连接到Arduino引脚[SDA]
  • 将测试模块/传感器引脚 [VCC] 连接到Arduino引脚[5v]
  • 将测试模块/传感器引脚 [GND] 连接到Arduino引脚[GND]
注意:更换 I2C 模块/传感器时,请务必断开 Arduino 的电源
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
如第一张图所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 中添加 & 设置组件
1 / 5
  • 添加“ TM1637 ”组件
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 双击“ Display1 ”并在“ Elements ”窗​​口中将“ Text Display 7 Segments ”拖到左侧
  • 关闭“元素”窗口
  • 选择Arduino板并在属性窗口中展开I2C Channels > I2C > Elements
  • 单击“元素”三点按钮,将打开一个“元素”窗口
  • 在“ Elements ”窗​​口中将“ I2C Scan ”拖到左侧
  • 关闭“元素”窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 连接Arduino >“ I2C Scan1 ”pin [Address] 到“ Display1 ”>“ Text Display 7 Segments1 ”pin [In]
  • 将“ Display1 ”引脚 [Clock] 连接到Arduino Digital 引脚 [8]
  • 将“ ClockGenerator1 ”引脚 [Out] 连接到Arduino > “ I2C Scan1 ”引脚 [Scan]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“ Build ”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 8 步:播放
如果为 Arduino 模块供电,LED 显示屏将显示所连接传感器或模块的 I2C 地址。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
