频率发生器开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-02-01
李微波
分享资料个
Arduino Uno 或 Nano 通过分频 16 MHz 晶体振荡器产生 244-8,000,000 Hz。按钮设置从 0 到 255 的分频,按住按钮每秒增加频率。引脚 9 的高频输出为 8000000 /(分频 + 1),引脚 11 的低频输出为 62500 /(分频 + 1) . 除以整数,因此并非所有频率都可以设置,例如高频输出可以是 8、4、2.666、2、1.6、1.333 MHz 等。16x2 的 LCD 显示高频和低频。在 CTC 模式下使用 Timer2 和 Timer1 生成输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
