DIY停车雷达传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.83 MB | 2023-02-01
王敏
分享资料个
你好,这个项目是关于一个 DIY 停车雷达传感器,它很容易制作,它基于 HC SR-04 超声波传感器,我使用了其中的 3 个:每边一个,中间一个,然后是 2 个迷你电池显示屏,实际上是用来显示电池状态的,但在这里我用它来显示传感器和障碍物之间的距离,具体取决于哪一侧,也取决于您可以设置的最大距离,在该距离之上,它总是被认为是足够的空间,在该距离之下,显示将根据该距离及其方向而改变。
thumb_cO3L5Gg8lS.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
概述
部分
这些是我使用的部件,如果需要,您可以添加一些跳线和面包板。(电量显示基于TM1651芯片)
a6_3JVZ4SoSeC.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 4Arduino 板
在职的
有 3 个超声模块:右、中和左,以及两个显示器:右和左。中间传感器可以影响两个显示器,但其他两个只能影响它们各自的侧面。
例如,有两个障碍物,一个在右侧,一个在中间,代码将选择最近的障碍物显示在显示屏上。
如果中间距离最近,则两个显示都将根据其距离发生变化。
如果右侧距离最近,则右侧显示将发生变化并低于左侧。
您可以根据代码设置最大距离,超过该距离就被认为是安全的,显示屏将全亮,低于该距离,显示屏开始变化,并且它与最大距离成正比。
例子
这里举几个案例,方便说明
1_bh1nstx4Qe.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 43 个传感器检测各个方向的安全距离
如果您在中间和右侧(右侧更近)或左侧和右侧(右侧更近)或所有侧面(右侧更近)都有障碍物,则可能会发生最后一种情况。
改进:
- 您可以添加其他传感器以覆盖大面积
- 添加一个屏幕来显示距离值
- 将传感器更改为防水传感器,如 JSN SR-04
- 添加声音
评论(0)
发评论
下载排行榜
