使用PIR传感器的车辆停车报警系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-11-21
挽你何用
分享资料个
整个电路非常简单,即使是初学者也可以以非常简单的方式构建自己的电路,只需很少的组件和耗材。在 arduino 的帮助下,我们还可以使整个系统如此精确,甚至可以在许多不同的应用中使用,例如家庭安全系统、防盗警报等。现在让我们从如何构建这个的逐步过程开始,所以让我们开始吧。
第 1 步:您需要的成分
  • 红外传感器
  • NPN晶体管
  • 二极管
  • 7805稳压IC
  • 零 PCB/Perf 板
  • 蜂鸣器
  • 连接线
  • USB线
  • 电源
还有你需要的工具:
*烙铁
* Dremel 工具
* 胶枪
* 万用表
* 剥线钳
第 2 步:了解基本原理
PIR 传感器是一种在有限范围内感知运动的传感器,通常在 7 英尺左右。它们体积小、价格便宜、功耗低、易于使用。它们通常被称为 PIR、“被动红外”、“热释电”或“IR 运动”传感器。传感器通过检测前方的红外辐射斑块来“感知运动”。一切都会发出一定程度的红外辐射(IR 辐射),物体发出的红外辐射越多,传感器就越能“跟踪”它并产生可用于触发其他输出的信号。如果您查看 PIR 模块,您会注意到传感器模块上有两个小电位器。这些电位器调整传感器的灵敏度和连续信号之间的延迟时间。
提示问题评论
第3步:电路图和工作
这是电路图。二极管用作桥式整流器,如果您使用交流电源,它会将交流电转换为直流电,如果您直接使用直流电源,它将绕过它,或者您也可以在整流器电路之后连接直流电源。然后将此直流电源馈入 7905 稳压器 IC 以实现完美的 5v 输出。现在这个 5v 输出通过晶体管馈入蜂鸣器并馈入 PIR + 端子。将 PIR 传感器和 7085 IC 的所有负极端子与整流器的负极端子相连。
现在每当传感器前面有障碍物时,它将打开晶体管的基极端子,从而完成蜂鸣器的电路,并发出警报声。通过这种方式,这个简单的工作,现在让我们做焊接部分。
第 4 步:构建电路
现在是正确焊接每个组件的时候了。根据电路图焊接电路。如果您有可变温度控制,请选择适合烙铁的温度。使用热缩管确保所有连接安全,以免出现任何短路。必要时伸出援助之手。如果您精通蚀刻 PCB 技术,也可以使用它。
第 5 步:准备住房
我拿了一个由纸板制成的立方体盒子。测量 PIR 的尺寸并标记,以便切割合适的形状并固定在外壳内。使用热胶或任何其他粘合剂将它们固定到位。使用粘合剂时注意不要覆盖 PIR 传感器的表面,否则它不会检测到我们车外的运动/障碍物。
第 6 步:将电路安装到房屋和车辆中
将 PIR 传感器调整到车内,使其覆盖车外的最大部分,并调整两个电位器以增加或减少灵敏度和时间延迟。您现在可以将 5 到 12 伏电压连接到 USB 端口。7805 IC 将使其电压为 5 伏,这将馈入电路的所有部分。在我的案例中,我使用了 9 伏电池组。
为了给电路供电,您还可以使用音乐系统 USB 端口和充电端口,它们也将为您提供 5 伏电源以供操作。
第 7 步:完成和测试
现在是测试时间。正如您所看到的,只要有任何障碍物,即使是人走到它面前,它都会通过蜂鸣器发出警报声让您意识到它。一旦您听到蜂鸣器的声音,这意味着它周围有可能损坏您的车辆的障碍物。欢呼!您已使您的车辆免于损坏。
而已!我希望你喜欢这个项目并发现它很有帮助。
评论(0)
发评论
下载排行榜
