HC 05蓝牙设置和故障排除
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2023-02-08
潘飘稚
分享资料个
根据我对 IOT 设备的一点经验,我知道代码是至关重要的,大多数痛苦的故障排除情况通常是由代码而不是布线引起的。
因此,我不喜欢在代码部分评论我的代码,而是在它更易于阅读的故事中,并为您提供空间来进行您自己的代码评论。
此代码让您连接到模块,并在收到特定字符串后 LED 将打开或关闭。
让我们...
1. ...开始
int LED = 13; => 分配板载 LED PIN => 添加 SoftwareSerial 库=> 数字 9 上的 BTTX (TXD) =>数字 10 上的 BTRX (RXD) => 声明 SerialBT 函数
#include
#define BTTX 9
#define BTRX 10
SoftwareSerial SerialBT(BTTX, BTRX);
2.设置()
SerialBT.begin(57600); => 设置串行波特率=> SerialBT.println将像字符串一样向应用程序发送数据。
SerialBT.println("Bluetooth connection established");
3. 循环()
delay(300); => 添加延迟以避免拥塞=> 检查蓝牙连接是否可用=> 将 msg 变量声明为 String 以接收命令
if (SerialBT.available())
String msg = SerialBT.readString();
if(msg == "on\r\n") => 检查消息是否为“on\r\n”* => 打开 LED => 将状态发送到应用程序
digitalWrite(13, HIGH);
SerialBT.println("LED is ON");
else
if(msg == "off\r\n")
=> 检查消息是否为“关闭\r\n”* => 关闭 LED => 将状态发送到应用程序
digitalWrite(13, LOW);
SerialBT.println("LED is OFF");
4.通过串口蓝牙终端App连接
1. 打开蓝牙并搜索您的 HC-05 设备
2. 使用 4 位密码连接到设备
3. 下载应用程序“串行蓝牙终端”
4. 打开应用程序并转到菜单 -> 设备并选择您的 HC-05
5 .在屏幕底部输入关,然后点击 -> 发送按钮
5. 故障排除
- 除了 TXD 的“BTTX”和 RXD 的“BTRX”之外,不要使用其他变量名称。我想很酷并使用我自己的变量名,这让我很头疼:-/
-使用正确的波特率(57600 应该为 HC-05 做到这一点)否则模块将发送反向 (⸮⸮⸮)- 或绿色问题-标记为序列号。
*您的手机将在您发送的每个字符串后添加回车符和换行符。您的on将作为on\r\n在蓝牙模块上接收。在您的 if 条件中考虑这一点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
