使用二极管热特性建立真正准确的传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2023-02-08
分享资料个
正如网站“Bricolsec”中所述,我们使用二极管的热特性来建立一个真正准确的传感器。我们保留并重现了相同的方法,将两个黑色的小铜方块放置在一个热二极管上,并与一个隐藏的参考二极管保持平衡并防止阳光照射。
最重要的是始终正确定义外壳以适应室外条件。所以我们定义一个接近于专业传感器的设计,并着重于以下几点:
  • 找到聚碳酸酯圆顶以避免不透明度偏差
  • 改善参考惯性 => 创建一个具体的空间来容纳参考二极管
  • 仍然提供足够的空间来处理硅胶包并减少冷凝*
*冷凝是一个真正的问题,不是对于真正简单的电气系统,而是对于应用于光的光学过滤。专业的传感器使用双层皮肤来避免这种情况......
1 / 2
第一个相关性已经与第一个设计完成并且非常好。较低绝缘水平的偏差可归因于参考二极管的不良惯性。这正是我们在最终设计中决定使用带有混凝土圆柱体的塞子来处理该组件的原因。(也就是说,我们没有新的相关性)
这个最终配置(第二个设计)现在运行了一年,太阳能分析真的很有趣。在下面你可以欣赏太阳图。
草图非常简单,它只是一个模拟转换(根据过去一致的测试进行思考)和每 1000 万记录一次但每秒刷新一次的平均测量值。
主要的困难在于带有电压和电流调节器、跟随器、转换器/减法器的电气屏蔽……我使用了一个完整的 Mega 原型屏蔽来实现这一点,如下所述:
1 / 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
