天气数据收集和存储程序开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2023-02-09
20153
分享资料个
该项目是一个相当简单的天气数据收集和存储程序。
天气数据由 Arduino 记录,并通过向网络服务器发送特制的 GET 请求每 10 分钟发送到数据库。
或者,您也可以将输出发送到 20x4 LCD。
先决条件:
您必须已经配置了 Web 服务器、数据库和服务器端脚本语言,它们可以处理 HTTP GET 请求的查询字符串中的名称/值对。如果您使用的是 Windows,在典型的 LAMP/WAMP/WIMP 堆栈上启动和运行非常容易,但让所有这些一起工作超出了本文的范围。
在我的例子中,我已经配置了一台 Windows 7 机器来运行一个标准的 WIMP 堆栈——
  • Windows 7 上的 Microsoft IIS 7.5
  • PHP 7.1.24 - windows.php.net/download/
  • MySQL 社区 8.0.13 - dev.mysql.com/downloads
  • 我还使用 PHPMyAdmin 的副本来帮助进行数据库配置 - phpmyadmin.net/
  • 必须启用 mysqli PHP 扩展
重要的提示:
这个项目完全忽略了任何表面上的安全(不要按原样将它放在 Internet 上,但它对您的 LAN 没问题)并且我的数据库优化可能需要一些工作。
概述:
本文的重点是将数据从传感器中获取到我们的数据库中,然后提取该数据并以某种方式显示它,让我们知道接下来会发生什么。
从现在开始,本文假设您有一个可用的 Web 服务器、PHP 和 MySQL。
数据库配置:
对于这个项目,我创建了一个名为 weatherdata 的数据库,并在该数据库中创建了一个名为 master 的表。
除了每个数据库条目的唯一标识符之外,我们还想记录 4 件事:
  • 时间;
  • 温度
  • 气压
  • 湿度
所以我们需要 5 个我命名如下的字段:
  • 流体;
  • 时间戳
  • 温度
  • 压力
  • 湿度
这是 phpMyAdmin 的样子:
表格字段设置
使用 phpMyAdmin 创建数据库 weatherdata。跳过从界面创建表并在 MySQL 命令行客户端中使用下面的脚本来创建表和字段:
CREATE TABLE master
    uid INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    timestamp DATETIME NOT NULL,
    temperature DOUBLE(8,4) NOT NULL,
    pressure DOUBLE(8,4) NOT NULL,
    humidity DOUBLE(8,4) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (uid)
测试注意事项:
您可以通过在浏览器的地址栏中手动输入 WEBSERVER_IP_ADDRESS/processincoming.php?t=9.30&p=98.80&h=75.70 并按回车键来测试设置(如果需要,可以更改值)。如果服务器正确处理它,您将看到这些值记录在数据库中并且它工作正常。如果它不起作用,则某处存在配置或设置错误。
服务器端处理
数据库输入是通过 Arduino 每 10 分钟向 Web 服务器发送一次 GET 请求来完成的,请求的查询字符串中包含温度、压力和湿度值。
在 Arduino 代码中,构建并发送 URL 字符串:
urlString = "GET /processincoming.php?t=" + temperatureToDB + "&p=" +
    pressureToDB + "&h=" +  humidityToDB + " HTTP/1.1";
sendDataToServer(urlString);
sendDataToServer() 函数接受完整的字符串并将其发送到局域网中位于 192.168.1.35 的 Web 服务器:
void sendDataToServer(String stringToSend) {
    //make sure i'm sending what I think I'm sending
    Serial.println(stringToSend);
    if (client.connect(server, 80))
        client.println(stringToSend);
        client.println("Host: 192.168.1.35");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        else
        Serial.println("connection failed");
我们发送的完整请求如下所示:
GET /processincoming.php?t=9.30&p=98.80&h=75.70 HTTP/1.1
应该很明显,但 t = 温度值,p = 压力值和 h = 湿度值
我在这里要注意的一件事是,此页面请求不会产生通常会发送到浏览器的任何输出(除了默认响应标头之外)。一旦 Arduino 发送数据,它就完成了直到下一个周期并且不需要解析响应,甚至不需要等待响应。
提示:为您的网络服务器提供 LAN 上的静态 IP 地址。如果您依赖 DHCP,您可能会发现自己在修改 Arduino 代码以说明每次服务器重新启动时主机 IP 都会发生变化。
此处包含的代码 (WeatherStation_v1_webclient_no_lcd.ino) 编译为 1304 字节,因此适用于较小的设备。
显示数据:
文件 weather.php 负责显示我们的天气数据。显示页面是由脚本生成的简单 HTML 表格,不需要除 mysqli 之外的任何其他 PHP 扩展。
默认情况下,此页面显示长达 3 小时的数据,因此我们的 Arduino 应该至少运行了那么长时间才能记录足够的数据量。如果您尝试在没有足够数据点的情况下运行它,您将收到数组错误。
收集数据至少 3 小时后,输出 HTML 应如下所示:
在 iPhone 上显示 weather.php
最后,随附的原理图附有 LCD 输出 - 可以忽略。
备选方案
在这种情况下,不要忽视 LCD,您将需要它。我还包括第二个 Arduino 程序,它结合了上述内容并输出到 20x4 LCD。
可以在此处找到 LCD 组件的完整描述:https ://create.arduino.cc/projecthub/ragingradish/improved-weatherstation-20x4-18dd89
程序的 LCD 部分已更新,以确认以太网已启动并正在运行,但其他方面没有变化。
为了将数据发送到服务器,添加并初始化了适当的库,然后将条件插入到循环中:
//send data to server every 10 minutes
if ((mainLoop == 0) || (mainLoop % 10 == 0))
    temperatureToDB = currentTemp;
    pressureToDB = currentPressure;
    humidityToDB = currentHumid;
运行 LCD 版本的代码是 WeatherStation_20x4_v1_webclient.ino 并编译为 2090 字节。你需要一个有足够内存的设备来运行它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
