基于Arduino MKR ZERO的天气数据记录器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
关于这个项目
介绍
通过这个项目,您将能够在几分钟内创建一个温度和湿度数据记录器。您可以使用 MKR Zero 的内置 SD 读卡器来存储数据。插入电池,添加保护套,您将拥有一个整洁的天气数据记录器,您可以在没有可用连接的偏远地区使用它。想象力是极限!
硬件
为了构建天气数据记录器,我们将使用 Arduino MKR Zero 板。小巧的外形和内置的 SD 读卡器使其成为该项目的完美选择。
其次,我们需要一个 DHT22 温度和湿度传感器。该传感器易于使用且用途广泛。它可以从 3.3V 到 6V 供电。我们将 DHT22 的电源引脚连接到 MKRZero 中的 VCC (3.3V) 引脚。我们还需要一个 4k7ohm 的数据线上拉电阻和一个 100nF 的电容来清除电源线中的噪声。有关 DHT22 的更多信息,请参阅Adafruit 的 DHT 教程l。
我们将使用带有 3 根跳线的小面包板将所有东西连接在一起,使用 SD 卡存储信息,使用 3.7V LiPo 电池使我们的数据记录器便于携带。
原理图
  • 将 MKRZero 插入面包板。
  • 将 DHT22 插入面包板。
  • 将 DHT22 的电源引脚连接到 MKRZero 中的 VCC 引脚。
  • 将 DHT22 的数据引脚连接到 MKRZero 中的数字引脚 7。
  • 将 DHT22 的接地引脚连接到 MKRZero 中的 GND 引脚。
  • 在电源和 GND 引脚之间连接 100nF 电容。
  • 在电源和数据引脚之间连接 4k7 上拉电阻。
  • 将 SD 卡插入 MKR Zero 板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
