使用蓝牙的基于Arduino的无线布告板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.24 MB | 2023-02-09
王鹏
分享资料个
你需要的东西:
  • 面包板。
  • HC-05蓝牙模块。
  • 16x2 液晶显示器
  • I2c 模块
  • Arduino UNO 或 Nano。
  • 一些电线。
  • 来自Android的手机。
就这样!
首先,将带有 I2C 板的 LCD 固定在面包板上,并通过将 Arduino 上的“5V”(正极)的电线连接到面包板上的正极,另一根从“GND”(接地或 0V)到负排。
然后将 LCD 连接到 I2C 模块,将 I2C 连接到 Arduino:
I2C SCL 引脚 4 - Arduino 引脚 A5
I2C SDA 引脚 3 - Arduino 引脚 A4
I2C GND 引脚 2 – 0V
I2C VCC 引脚 1 – 5V
然后将蓝牙模块上的 Tx(Transmit) 引脚连接到 Arduino 上的 Rx(Receive),并将 BT 模块上的 Rx 引脚连接到 Arduino 上的 Tx。
最后,通过将 VCC(或 5V)连接到面包板上的正极,并将 GND 连接到面包板上的负极,为 BT 模块供电。
现在打开 android 应用程序并转到蓝牙设置并连接到蓝牙为“开”并选择 HC-05。然后只需通过手机在应用程序的 L1 和 L2 行中写下您的文本,然后按发送文本按钮,文本就会打印在 LCD 上。
蓝牙问题的故障排除:
  • 打开设备中的蓝牙
  • 搜索新设备。
  • 一旦出现,点击Hc05 。
  • 输入密码“ 1234 ”或“ 0000 ”。
第 1 步:要将文本打印到 LCD,LCD I2C 地址应为 0x27 或 0x3F。
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 将 LCD 地址设置为 0x27 以显示 16 个字符和 2 行
无效设置()
液晶屏初始化();// 初始化液晶
// 向 LCD 打印一条消息。
lcd.背光();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("你好世界");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("你好世界");
无效循环()
这里是最终输出
第 2 步:要将滚动文本打印到 LCD,LCD I2C 地址应为 0x27 或 0x3F。
#include
//设置LCD的列数和行数
int lcdColumns = 16;
int lcdRows = 2;
//设置LCD地址,列数和行数
// 如果你不知道你的显示地址,运行 I2C 扫描仪草图
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);
String messageStatic = "Dofbot.com";
String messageToScroll = "arduino, IoT, NODEMCU 项目在这里完成";
//滚动文本的函数
// 该函数接受以下参数:
// row: 显示文本的行号
// message: 要滚动的消息
// delayTime:每个字符移动之间的延迟
// lcdColumns:LCD 的列数
void scrollText(int row, String message, int delayTime, int lcdColumns) {
对于 (int i=0; I < lcdColumns; i++) {
消息=“”+消息;
消息=消息+“”;
对于 (int pos = 0; pos < message.length(); pos++) {
lcd.setCursor(0, 行);
lcd.print(message.substring(pos, pos + lcdColumns));
延迟(延迟时间);
无效设置(){
// 初始化液晶显示器
液晶屏初始化();
//打开LCD背光
lcd.背光();
无效循环(){
// 设置光标到第一列,第一行
// 打印静态消息
lcd.print(messageStatic);
// 打印滚动信息
scrollText(1, messageToScroll, 250, lcdColumns);
第 3 步:要使用 Android 应用程序将文本打印到 LCD,LCD I2C 地址应为 0x27 或 0x3F。
// G Ramesh 的项目
// dofbotindia@gmail.com
// dofbot.com
#include
#include
int lcdRows = 2;
字符显示;
字符串词;
字符串消息静态;
字符串消息滚动;
诠释 L1;
诠释 L2;
消息=“”+消息;
消息=消息+“”;
延迟(延迟时间);
无效设置()
液晶屏初始化();// 初始化液晶
// 向 LCD 打印一条消息。
lcd.背光();
lcd.begin(16, 2);// LCD 列
序列号.begin(9600);
无效循环(){
如果(串行.可用())
显示 = Serial.read();
字=字+显示;
如果(显示=='*'){
Serial.println(Word);
序列号.println();
L1 = Word.indexOf(', ');
messageStatic = Word.substring(0, L1);
L2 = Word.indexOf(', ', L1+1);
messageToScroll = Word.substring(L1+1, L2);
Serial.print("messageStatic");
Serial.println(messageStatic);
Serial.print("messageToScroll");
Serial.println(messageToScroll);
单词 = "";
// lcd.setCursor(0, 1);
// scrollText(1, messageToScroll, 250, lcdColumns);
这里是最终输出
b31662_dc03705f5f024808b55a9cf6adaeb9ed_mv2.webp?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
file.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
b31662_3bd1e1939f1b4b7db8aa5b66cea6f8b3_mv2.webp?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
在此处下载 Android 应用程序:
https://drive.google.com/file/d/1EyUCdOk0eEvBCo37PAmKTUnhz9ICIaXu/view?usp=sharing
b31662_e5e537506e50492ab0d7c8360b5a3d44_mv2.webp?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
无线液晶应用:
更新远程 LCD 中的新菜单列表。
公告板用于更新新信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
