FS4033升压型电池充电控制器芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.16 MB | 2023-03-04
泛海微ic
分享资料个
FS4033是一款输入4V到26V的升压型电池充电控制器芯片。芯片具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时,FS4033进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,FS4033再次进入充电状态。FS4033最高工作频率可达1MHz。FS4043采用SOT23-6小型封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
