FS330升压型电池充电控制器芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.34 MB | 2023-08-14
泛海微ic
分享资料个
概述
FS330是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。FS330内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时,FS330进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,FS330再次进入充电状态。FS330最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。FS330采用6管脚的SOT23封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
