FS5155防反接线性锂离子电池充电芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.17 MB | 2023-03-04
泛海微ic
分享资料个
FS5155是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得FS5155成为便携式应用的理想选择。FS5155可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,FS5155将自动终止充电循环。
评论(0)
发评论
下载排行榜
