三相永磁同步电机的foc有感和无感程序控制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2023-03-13
潘飘稚
分享资料个
异步电机转子是线圈组成的闭合回路,本身不会产生磁场;但是一旦定子上接上三相交流电压以后,形成空间旋转磁场,这样就在转子线圈回路上产生了电流, 然后产生了转子磁链。因此转子磁链是由定子磁链而产生的,所以磁场旋转速度就会和定子磁场不同。 作用:转子磁链是矢量控制的一种,矢量控制实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制,通过控制转子磁链,然后分解 定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
