永磁同步电机之SVPWM(续)算法实现
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-03-13
张英
分享资料个
根据前面的分析可以知道,八个电压矢量组成了正六边形,分成六块区域,首先需要做的就是对其进行判断是在哪个扇区了,根据分析可知,可以得出三个关键 参考电压量Uref1、Uref2和Uref3,设为ABC,然后根据8421编码的方法,N=4C+2B+A,得出其在的N的区域,注意此处判断的虽然说是扇区,但是计算的是N 值,最后在2中一一对应的也是N值。
就是对作用时间的计算,首先在扇区I中进行分析,根据伏秒平衡和正弦定理等,U4,U6,U0,T4,T6,T0,目的就是推导出T4和T6,可以推导出的哈,然后同理对其他 扇区进行同样的分析,最后得到作用时间其实就是只有三个值,我们设作XYZ,并列出表格,在N=1~6中,T4和T6的对应XYZ值,然后根据表格一一对应即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
