步进电机介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.69 MB | 2023-03-21
杨秀英
分享资料个
步进电机是一种将**电脉冲信号**转换成**相应角位移或线位移**的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。
按励磁方式分为磁阻式、永磁式和混磁式三种;
按相数可分为单相、两相、三相和多相等形式 1)磁阻式步进电机又称反应式步进电机,一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5°,但噪声和震动都很大。 定子上有绕组,绕组由软磁材料组成。其结构简单、成本低、步距角小,可达1.2度,但动态性能差,效率低、发热大,可靠性难以保证。 2)永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积都比较小,步距角一般为7.5°或15°。 永磁式步进电机的转子用永磁材料制成,转子的极数与定子的极数相同。其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机度差,步距角大(一般为7.5度或15度) 3)混合式综合了磁阻式和永磁式的优点,分为两相和五相,两相步进角一般为1.8°,五相步进角一般为0.72°,这种步进电机应用最为广泛。 混合式步进电机综合了反应式和永磁式的优点,其定子上有很多相绕组,转子上采用永磁材料,转子和定子均有多个小齿以提高步距精度。其特点是输出力矩大、动态性能好、步距角小,但结构复 杂、成本相对较高目前最受欢迎的是两相混合式步进电机,约占97%以上的市场份额,其原因是性价比高,配上细分驱动器后效果良好。该种电机的基本步距角为1.8度/步,配上半步驱动器后,步距角 减少为0.9度,配上细分驱动器后。其步距角可细分达256倍(0.007度/微步)
评论(0)
发评论
下载排行榜
