步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.97 MB | 2023-03-24
申根换
分享资料个
这里不说步进电机的 “细分”实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯 片)。先说一下相、线和极性。
“相”就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。 “线”就是说明步进电机有几个接线口。 “极性”分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。 上面的三个只要知道其中两个,就可以推断出第三个。 如:五线四相步进电机 就是有5个接线口,4个线圈。由于有五个接线头,即接线头的个数是奇数个,也就是说有一个接线头是公共接头,所以它的线圈的导电方式就只允许是单向的 ,即这个步进电机是 单极性的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
