基于Arduino控制步进电机编码器普菲特TB6600控制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2023-03-24
分享资料个
1.因为步进电机用的是下面 这种,它的电流是1.5A,因此我们把编码器上的 开关用1.7A的通道。 就是上面 这个通道,可以看出来我们要把s4,s5打开s6关闭。 就是上面 这种。 然后接线,先接电机,这个是红,蓝,黑,绿四根线,还是上图吧。 电机的四根线对应接到上图的编码器上。 接着接编码器到arduino的线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
