继电器为什么要并联二极管
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2023-04-21
分享资料个
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magneticfield),磁场很懒,不喜欢变 化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。 如果流过电感的电流恒定,电感就很高兴,不用对电子流出任何力(force),此时的电感线圈就是普通导线。 如果我们想中断电感中的电流,电感就会出力(电动势,EMF),试图维持其中电流。如果电感自身构成回路,电路中又没有 电阻(resistance),那么理论上,电子流永远在循环流动。但是,除非我们采用超导体,否则所有的导线都对电流有阻碍作 用,最终电感电流将衰减(decay)为零,且电阻越大,衰减越快。不过,感抗(inductance)越大,衰减则越慢。
评论(0)
发评论
下载排行榜
