DL-N52832蓝牙BLE模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
特点简介
DL-N52832 是一款小体积、低功耗专为数据传输设计的蓝牙模块。模块采用 NORDIC 公司原装进口的 nRF52832 射频芯片,支持蓝牙 4.2 和蓝牙 5.0,芯片自带高性能 ARM CORTEX-M4 内核,并拥有 UART、I2C、SPI、ADC、DMA、PWM 等丰富的外设资源,模块引出了 nRF52832 所有的 IO 口,方便用户进行多方位多功能的开发。
nRF52832 技术优势凸显,市面上主流品牌 TI、Freescale、siliconlabs、Cypress、Dialog。各项指标 nRF52832 领先对手。更好的功耗表现:大部分芯片功耗水平 5mA-8mA,nRF52832 功耗4.6mA-5mA;更好的射频性能:射频输出 4dBm、灵敏度-96dBm;更强的处理能力:ARM CORTEX-M4F内核,性能有多强不用多介绍啦;更多的存储资源:大容量 Flash 为 512KB、RAM 高达 64KB;更强大的多协议支持:BLE、ANT、2.4GHz Proprietary、NFC 显然 nRF52832 是这方面的领导者,IOT 应用的首选。
DL-N52832 模块是硬件平台,出厂默认无程序,用户需要进行二次开发。天线输出经过专业天线工程师优化,模块已经将芯片的射频性能发挥到极致。我司可提供 nRF52832 官方 Datasheet 及AN 文档。
使用说明
① 模块天线默认为 PCB 板载天线,阻抗为裸板测试标准,模块应用在不同产品中,摆放位置及外壳结构及产品内部其他部件影响,匹配度有所影响,需要优化天线阻抗请提供完整样机给我司优化;
②射频芯片处于纯粹接收状态时功耗为接收电流,模块经用户二次开发加载软件之后,有可能会导致测试的功耗水平与芯片规格书差异属正常现象;
③若用户需要最大限度降低功耗,可根据实际应用场景,结合无线传输距离等因素,适当衰减输出功率可有效降低系统平均功耗;
④此款 BLE 模块属高精密度射频通讯部件,半孔沉金工艺线径极细,芯片为 Nordic 原装正品,晶体采用最小封装,高精度,低负载电容,低内阻品牌物料,阻容感均采用村田、三星等知名品牌。模块二次加工避免人工焊接,产线转线避免人体直接接触,所有环节注意 ESD 防护,回流焊严格参考标准温度曲线。由于二次加工造成的外观损坏,ESD 损坏等我司一概不予退换货。
评论(0)
发评论
下载排行榜
