DL-RTA7139无线收发芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
特点简介
DL-RTA7139 是台湾笙科 A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139 是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHz ISM/ SRD 频段,具有常低的功耗(如,434MHz 频段,RX 模式下功耗为 3.8mA), 非常适合电池供电视距距离无线传输, 而且能够提供非常好的链路预算,高效 E 类功放输出功率高达 20dBm, 最高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。
模块特点
● 模块尺寸小, 采用 SMD 邮票边半孔封装模式;
● 工作频率:433.92Mhz, 可工作于 315M-915MHz 等定制频率;
● 空旷传输 1.2 千米; 室内测试:10 层稳定传输;
● 支持 FSK, GFSK 调制方式,可编程控制;
● 通信速率 2Kbps~250Kbps,可编程配置;
● 最大输出功率达 20dBm, -119dBm@2kbps 高接收灵敏度;
● 低功耗,接收电流<4mA(AGC Off);
● 具有低功耗工作模式 ,功耗<0.3uA;
● 独立的 64byte 发射/接收数据缓冲区;
● WOR 功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗;
● 支持 RSSI 信号强弱检测,提供电池欠压检测;
● 供电电压:1.9~3.6V DC;
典型应用
● ISM 频段数据通信
● 智能楼宇、智能建筑
● 智能家居安全
●  无线远程控制
●  无线传感器网络
●  RKE(远程无钥匙进入)
●  智能楼宇、智能建筑
●  建筑自动化
●  能量控制和管理
●  热能采集,表计测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
