DL-RTS4463PA高性能FSK无线收发芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
模块介绍:
DL-RTS4463PA基于SiliconLabs的SI4463无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、距离加强的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-124dbm,最高传输速率达到 1000Kbps,输出功率通过高频功率管的放大+27dbm@6V 的 PA 电压下。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能优越、可靠性高的产品,缩短产品开发周期。模块采用单芯片架构,外围采用高精度晶体、高 Q 值村田电感以及小体积的高容量的滤波电容,功率器件采用日本进口功率管及谐波匹配,接口采用标准间距的邮票边封装形式,利于远距离的应用,可 DL-RTS4463 模块搭配使用。
模块特点:
● 2500 米传输距离(1200bps)
● 工作频率 433.92M(其他频率需定制)
● 工作电压:1.8V-3.6V,PA 电压 3-9V
● 高频性能为 Silicon Labs 系列中最优
● 接口采用高效的 4 线 SPI 接口
● 独立的 64 字节 RXFIFO 与 TX FIFO
● 支持 WOR 无线信号唤醒,用于便携设备
应用领域:
●   无线传感器
●   家庭自动化
●   自动化数据采集
●   工业遥控、遥测
●   数据监测传输
●   智能家居控制
●   安防、报警控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
