DL-24TR-2.4G/DL-24D8A-C 2.4G无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.76 MB | 2023-04-28
西小施
分享资料个
特点简介
DL-24TRGC/DL-24D8A-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以达到-98dbm,最高传输速率达到 500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+1dbm。模块集成了所有射频相关器件,并有 PCB 板载天线,不需再配置天线即可获得很好的射频性能;
用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短开发周期,模块采用标准 8PIN 输出,应用中可有效设置 RSSI、低功耗工作等模式,为用户降低系统成本。
DL-24TRGC 由于黑胶和里面的绑线热胀系数不同,绑定模块需要人工焊接。DL-24D8A-C 是用封装片设计生产,可以用于机贴。
模块特点
● 中心频率为 2433MHz,可工作于 2400~2483.5MHz 范围内;
● 最大输出功率为+1dBm,空旷地传输距离 100 米以上;
● 高接收灵敏度, 可达-105dBm(2.4Kbps);
● 支持 GFSK/OOK/2-FSK/ASK/MSK 调制方式,可编程控制;
● 通讯速率 1.2~500Kbs,可编程配置;
● 独立的 64byte 发射/接收数据缓冲区;
● 内置 CRC 校验,确保数据可靠传输;
● 支持载波侦听功能;
● 数字 RSSI 输出;
● 低功耗,接收电流<15Ma,发射电流<25mA;
● 供电电压:1.8~3.6V DC
● 具有低功耗工作模式,功耗<2 uA;
● WOR 功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗;
● 集成温度传感器;
● 4 线 SPI 接口,通用性强;
评论(0)
发评论
下载排行榜
