fireFlasher Mini脱机下载器用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.44 MB | 2023-05-03
xcs101
分享资料个
fireFlasher MINI 是野火科技推出的脱机烧录器,可以在脱离电脑端的情况下对芯片进行脱机烧录。它支持使用 SWD 接口烧录程序到开发板,可以将多个固件一次烧录到开发板中。
状态指示
通过LED灯或蜂鸣器来指示当前状态
多格式支持
固件栏中可添加 bin、hex、axf、elf文件。
一键烧录
可将多个可执行文件按对应地址烧录到一个固件中。
自动启停
进入此模式后,脱机烧录器在识别到对应芯片后自动下载程序到芯片中。
设置读保护等级
可给芯片增加读保护。注意2级读保护是不可解除的。
解除读保护
在给芯片烧录程序前,先解除芯片可能有的1级读保护。
限制烧录次数
配置好后,该程序只能下载对应次数。
机台信号控制
可通过外部信号来控制脱机烧录器的烧录动作。
远程文件
可将用户的烧录配置与源文件打包加密,让工厂使用已加密的文件下载程序到芯片。
限制UID范围烧录
限制后,脱机烧录器只能给在设定UID范围对应的芯片烧录程序,超出范围的则不能烧录。
UID加密
使用特定算法,用户可以通过芯片的UID和用户自行设置的密钥来检测程序是否运行在对应芯片上。防止程序被非法读出盗用在其他芯片上。
序列号管理
可在用户设定地址写入按照烧录次数递增的数字作为产品的序列号。
随机数管理
可在用户设定地址写入需要的随机数组。
评论(0)
发评论
下载排行榜
