TX4136L降压型DC-DC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.19 MB | 2023-06-05
wy843127340
分享资料个
概述
TX4136L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。芯片具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。TX4136L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。芯片内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。TX4136L 采用 ESOP8 封装, 散热片内置接 VIN 脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
