TX4131L开关降压型DC-DC控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.21 MB | 2023-06-02
wy843127340
分享资料个
概述
●TX4131L是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过150V。
●TX4131L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达10A 以上。
● 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。
●TX4131L 采用固定频率的PWM 控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
●TX4131L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
●TX4131L采用SOP8封装。
产品特点
●宽输入电压范围:8V~150V
●输出电压从: 5V~30V 可调
●支持输出恒流
●支持输出: 12V/10A,5V/3.1A
●高效率:可高达 96%
●工作频率:140KHz
●内置过温保护
●内置软启动
●内置输出短路保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
