物联网与ESP32、Node-RED和InfluxDB与WebSocket
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-13
分享资料个
WebSocket 是一种通信协议,它通过客户端和服务器之间的单一长期连接提供全双工、双向通信。在物联网环境下,WebSocket 可用于实时数据通过将 WebSocket 与 ESP32、Node-RED 和 InfluxDB 结合使用,可以创建实时数据流和可视化系统。ESP32 可以编程为使用 WebSocket 协议将数据发送到服务器,然后可以使用 Node-RED 处理数据并将其存储在 InfluxDB 中。然后可以使用 InfluxDB 强大的数据可视化工具实时可视化数据。总体而言,将 WebSocket 与 ESP32、Node-RED 和 InfluxDB 结合使用可为构建需要快速、高效通信和数据处理的实时物联网应用程序提供强大的平台。
1. 带有 Node-RED 的 WebSocket:
Node-RED 附带了对 WebSocket 的开箱即用支持。
2. 通过 WebSocket 从 ESP32 [Arduino] 向 Node-RED 发送数据:
要在 Arduino 中使用 WebSocket,我使用了 ArduinoWebsockets( http://bit.ly/3LeAGVl)库。有很多链接,所以我不在这里发帖。
评论(0)
发评论
下载排行榜
