应用电磁学基础_尹华杰
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:26.1 MB | 2011-08-18
glpl
分享资料个
应用电磁学基础目录:
第1章 导论:波与相量
1.1 概述
1.2 量纲、单位制及符号
1.3 电磁特性
1.4 行波
1.5 电磁波谱
1.6 复数回顾
1.7 相量回顾
第2章 传输线
2.1 概述
2.2 集中参数模型
2.3 传输线方程
2.4 波在传输线上的传播
2.5 无损传输线
2.6 无损线的输入阻抗
2.7 一些无损线的特例
2.8 无损传输线上的功率流动
.2.9 史密斯圆图
2.10 阻抗匹配
2.11 传输线上的瞬态过程
第3章 矢量分析
3.1 概述
3.2 矢量代数的基本法则
3.3 正交坐标系
3.4 坐标系间的变换
3.5 标量场的梯度
3.6 矢量场的散度
3.7 矢量场的旋度
3.8 拉普拉斯算子
第4章 静电学
4.1 麦克斯韦方程组
4.2 电荷与电流的分布
4.3 库仑定律
4.4 高斯定理
4.5 标量电位
4.6 材料的电特性
4.7 导体
4.8 电介质
4.9 电场的边界条件
4.10 电容
4.11 静电场的位能
4.12 镜像法
第5章 静磁学
5.1 概述
5.2 磁场力与转矩
5.3 毕奥-萨伐尔定律
5.4 两平行导体间的磁场力
5.5 麦克斯韦静磁场方程
5.6 矢量磁位
5.7 材料的磁特性
5.8 磁场的边界条件
5.9 电感
5.10 磁场能
第6章 时变电磁场的麦克斯韦方程
6.1 动态电磁场
6.2 法拉第定律
6.3 时变磁场中的静态回路
6.4 理想变压器
6.5 静态磁场中的运动导体
6.6 电磁式发电机
6.7 时变磁场中的运动导体
6.8 位移电流
6.9 电磁场的边界条件
6.10 电荷-电流连续性关系
6.11 导体中自由电荷的耗散
6.12 电磁位
第7章 平面电磁波的传播
7.1 无界电磁波
7.2 时谐场
7.3 无损媒介中平面波的传播
7.4 波的极化
7.5 有损媒介中平面波的传播
7.6 良导体中的电流
7.7 电磁功率密度
第8章 波的反射与透射、几何光学
8.1 交界上的电磁波
8.2 垂直入射波的反射与透射
8.3 斯涅耳定律
8.4 纤维光学
8.5 斜入射波的反射与透射
8.6 反射率与透射率
8.7 几何光学
8.8 反射镜成像
8.9 球面透镜成像
第9章 辐射与天线
9.1 概述
9.2 短偶极子天线
9.3 天线的辐射特性
9.4 半波振子天线
9.5 任意长度的偶极子
9.6 接收天线的有效面积
9.7 弗里斯传输公式
9.8 大孔径天线的辐射
9.9 具有均匀孔径分布的矩形孔径
9.10 天线阵
9.11 等相位分布的n单元天线阵
9.12 天线阵的电子扫描
第10章 卫星通信系统及雷达传感器
10.1 卫星通信系统
10.2 卫星转发器
10.3 通信链路的功率预算
10.4 天线波束
10.5 雷达传感器
10.6 目标探测
10.7 多普勒雷达
10.8 单脉冲雷达
评论(0)
发评论
下载排行榜
