乐高机械组M5Stack温度监控器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
刘芳
分享资料个
本指南是我即将于 2022 年 12 月出版的《使用 LEGO® Technic、M5Stack 和 UIFLow 制作原型》一书的一部分。
LEGO® Technic M5Stack 温度监控器。
M5Stack 和 Lego 用于监测英国的温度。
随着我们正在经历热浪(2022 年 7 月 19 日),英国变得越来越热。我想在楼梯下放一个温度传感器,然后从我的办公室对其进行监控。
因为我已经发布了使用 ENVII 和 Core2 AWS 在线发送数据的指南,所以我决定使用 LEGO® Technic 制作的支架重建它。
与基于乐高的设计一样,我首先用照片中看到的真实乐高构建模型,然后我打开bricklink studio来制作说明,
砖联工作室
首先,我们从一个新项目开始。
添加 1 个 7U 提升臂。
1x 7U 升降臂
添加 2x 2U 摩擦钉。
添加 2x 2U 摩擦钉
添加蓝色升降臂
添加了蓝色“弯曲”提升臂。
接下来添加一个 Axel 钉和一个摩擦钉。
添加了轴销和摩擦销
添加技术连接器。
添加了 3U 连接器。
将 15U 提升臂添加到 3U 连接器的背面。
添加了 15U 升降臂
在所示位置添加 3 个 2U 摩擦钉。
添加了 3X 2U 摩擦钉
重复前面的步骤,但要复制 3U 连接器之前的步骤,以便制作第二条腿。
第二条“镜像”腿组装完成。
在顶部添加一个 5U 升降臂。
顶部增加了 5U 升降臂。
接下来添加 2x 2U 摩擦销以完成乐高框架。
添加了 2x 2U 摩擦钉以安装 ENVIII 传感器。
组装电子设备是一件很困难的事情。Core2 放置在四个较低的摩擦栓上,ENVIII 放置在两个上部的栓上,并用一根 grove 电缆连接两者。
组装温度监控器。
对温度监控器进行编程。
与我的大多数项目一样,我使用 UIFLow 对控制器进行编程。为此,我将使用允许连接到 M5Stacks EZData 服务的修改代码。
温度监视器的 UIFlow 代码
该代码由三个标签组成,这些标签将文本附加到传感器读数以使其更具可读性,一个将数据发送到 EZData 服务器的块和一个 100 毫秒的延迟块。需要此延迟以防止核心内存或 EZData 因数据传输而过载。
运行时,您将在 Core2 的屏幕上看到以下内容。
代码运行。
如果我们访问 EZData 页面,我们应该会看到可用的数据。
EZData 管理器显示传输的数据。
如果单击其中一个数据流,您将能够看到记录数据的图表。
这是一个非常简单的指南,是当天制作的。如果您有任何想法或做出了改进的版本。让我知道。
评论(0)
发评论
下载排行榜
